土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何在项目中插入明细表
BIM实用技巧:如何在项目中插入明细表
发布于:2018-10-14 08:39:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何在项目中插入明细表
解决方案:
单击“插入”选项卡, “导入”面板中的 “从文件插入”,在下拉列表选择 “插入文件中的视图”,如图1所示。
图1
选择包含要插入的视图的 Revit 项目,然后单击“打开”,如图2所示。
图2
在“插入视图”对话框选择需要导入的明细表。如图3所示。
图3
此时在项目浏览器中创建了一个新的明细表视图,该明细表视图具有已保存的原明细表的全部格式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit为系统族添加自定义参数
BIM实用技巧:Revit为系统族添加自定义参数 怎么给墙体、管道这些系统族的属性里添加自定义参数?”觉得这个问题比较典型,所以拿出来写个技术贴,分享给大家。这里以管道为例具体说明,首先大家需要知道什么是共享参数和项目参数(具体概念可以通过F1官方帮助文件了解,这里不详述)。" 了解之后,按下图操作。 在弹出的对话框按下图操作,当然选项目参数还是共享参数根据项目需求而定,他们的具体区别我会在下一个技术贴中详述。
