土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit为系统族添加自定义参数
发布于:2018-10-22 16:47:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit为系统族添加自定义参数 怎么给墙体、管道这些系统族的属性里添加自定义参数?”觉得这个问题比较典型,所以拿出来写个技术贴,分享给大家。这里以管道为例具体说明,首先大家需要知道什么是共享参数和项目参数(具体概念可以通过F1官方帮助文件了解,这里不详述)。" 了解之后,按下图操作。
在弹出的对话框按下图操作,当然选项目参数还是共享参数根据项目需求而定,他们的具体区别我会在下一个技术贴中详述。
注意红圈位置处的参数设定,你所需添加的参数是类型参数还是实例参数这个要根据所加的参数来定,比如说我这个参数“管道出厂批次”它应该是个类型参数,因为它的内容是包含了一个批次的管道,不属于个例。 点击确定后,我们选中管道,点开属性栏右上角的编辑属性对话框,查看类型属性里就会出现刚才自定义好的类型参数了!
墙体这些按同样的道理进行添加。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit快速访问工具栏的设置
BIM实用技巧:Revit快速访问工具栏的设置在Revit左上角有一条工具栏--快速访问工具栏,常用的一些命令可以直接在这里进行操作,如果我们自己还有一些经常使用的命令的话,可以添加到这个工具栏里的,具体添加方法如下:1、找到你要添加的命令,单击鼠标右键,出现如下画面,单击添加到快速访问工具栏。 2、完成后,此命令就被添加到快速访问工具栏了。 3、同样的,如果不想要这个命令了,右键--从快速访问工具栏中删除。
