土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2013版和2014版做族需要注意
发布于:2018-11-04 16:06:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2013版和2014版做族需要注意 Revit2013
公式: text_file_lookup (查找表格名 , “ FOD ” , 公称直径 +10.4mm, 公称直径)
Revit2014
公式: size_lookup (查找表格名 , “ FOD ” , 公称直径 +10.4mm, 公称直径)
Revit2013
添加连接件默认是“半径”
Revit2014
添加连接件默认是“半径”
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit参数的最小值
BIM实用技巧:Revit参数的最小值 在学习Dynamo的过程中调试参数发现Revit控制形体的参数小到一定值时就会弹出无法生成类型对话框, 这个临界值是0.8,低于0.8就会警告,这个相对于犀牛等其它软件,精细程度就低了许多,GH调试形体参数的时候可以到小数点后很多位的,但是Dynamo不行,所以需注意。
