土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit参数的最小值
BIM实用技巧:Revit参数的最小值
发布于:2018-11-14 08:40:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit参数的最小值 在学习Dynamo的过程中调试参数发现Revit控制形体的参数小到一定值时就会弹出无法生成类型对话框, 这个临界值是0.8,低于0.8就会警告,这个相对于犀牛等其它软件,精细程度就低了许多,GH调试形体参数的时候可以到小数点后很多位的,但是Dynamo不行,所以需注意。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何按照管径的大小绘制单双线显示的管道
  BIM实用技巧:Revit如何按照管径的大小绘制单双线显示的管道  在绘制管道施工图的过程中,考虑到使用双线显示小管径的管道时,可能会使管道的各条线重叠在一起,影响图纸的表达效果。所以有时需要根据管道的管径大小,将其区别显示为单线和双线。例如直径大于或等于50mm的管道用双线显示,小于50mm的管道用单线显示。  解决方法:  方案一,使用管道占位符号绘制小管径的管道。  方案二,将小管径管道的外径设置为极小的数值,并修改管件的查询表,将小管径管件的尺寸也相应的缩小。  注:这里介绍的两种方法都仅适用于用户开始绘制管道之前。如果管道已经绘制完成,因为无法将管道转换为占位符,也不能修改或删除已经使用的管道的尺寸目录,所以不适合使用这两种方法,但可以使用替换的方法。
