土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何按照管径的大小绘制单双线显示的管道
发布于:2018-11-09 00:12:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:Revit如何按照管径的大小绘制单双线显示的管道  在绘制管道施工图的过程中,考虑到使用双线显示小管径的管道时,可能会使管道的各条线重叠在一起,影响图纸的表达效果。所以有时需要根据管道的管径大小,将其区别显示为单线和双线。例如直径大于或等于50mm的管道用双线显示,小于50mm的管道用单线显示。  解决方法:  方案一,使用管道占位符号绘制小管径的管道。  方案二,将小管径管道的外径设置为极小的数值,并修改管件的查询表,将小管径管件的尺寸也相应的缩小。  注:这里介绍的两种方法都仅适用于用户开始绘制管道之前。如果管道已经绘制完成,因为无法将管道转换为占位符,也不能修改或删除已经使用的管道的尺寸目录,所以不适合使用这两种方法,但可以使用替换的方法。   更多绘制管道的技巧,请关注:Revit管道绘制技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Civil 3D中在放坡中填充孔
BIM实用技巧:Civil 3D中在放坡中填充孔创建填充放坡1、在“放坡创建工具”工具栏上,从“选择放坡标准”列表中,选择“放坡到距离”。2、 单击“展开工具栏”。3、从“样式”列表中,选择“路肩”。该设定将指定要应用于填充的放坡样式。4、单击“创建填充”。5、单击建筑物坡脚和偏移要素线(斜坡右侧附近)之间的区域。将在该区域中显示一个菱形,指示已创建填充。6、在“放坡创建工具”工具栏上,从“样式”列表中,选择“地基”。
