原来暖通设计跟BIM还有这么一腿?
BIM技术在暖通空调中有较多的应用,BIM技术能够使暖通空调的设计在协同能力上得到较大的提升。本文主要通过工程案例,运用科学的方法,对负荷做出科学计算,并运用冷热源的有关设计,加上对空调方案的选择等工作,分析和介绍暖通空调的设计,并对BIM技术在项目实际中的应用进行分析和体会。
一、工程分析
本文以一个中学校区的暖通空调系统为例进行了设计,在运用BIM技术中,初进尝试有关设计上的不同,将BIM技术充分的发挥出优势,提高设计效率。其校区的建筑面积有54719m2。其中,本校区的功能定位在教学上,其次还有办公以及宿舍等配套设施。校区的建设类别设定为民用,且为多层公共性建筑物。校区中建筑物地上为五层,局部地下设计为两层,建筑物高为26m。其中,建筑物在地上部分的功能主要的教学和办公,以及学校的礼堂和学生宿舍,地下一层为停车场,地下二层为机电设备和一些变压器、热泵等配套设备和用房。
二、暖通空调设计的负荷计算和方案
首先,对负荷计算,建筑工程所采用的是DeST能耗计算软件来对全年冷热负荷进行计算,计算出的空调供暖的有关负荷数值,以及热水设计的负荷数值。其中,礼堂和餐厅的供冷设计负荷在560kW,供热设计负荷为155kW,而餐厅和卫生间热水的设计负荷为142kW。教学楼的供冷设计负荷为1250kW,供热设计负荷为1481kW,对于宿舍的供热设计负荷为287kW。
其次,对于冷热源的设计,主要采用的是地源热泵系统,而对于地下一层的冷热源机房中,配有两台地源热泵机组,每台的额定制冷量在290kW,其制热量在289kW。在制冷工况下的冷水供回水温度一般在7°C/11°C,水源侧温度在30°C/35°C。而在制热工况中,其热水供回水的温度在45°C/41°C,水源测温度在7°C/3°C。采用U型的地埋管换热孔,一般设在建筑物旁边的操场下,一共运用150个地埋管换热孔,其中间隔的距离设定为4m,设定孔深在120m。通过详细的计算,全年累计的释放冷量在150414kW?h,而累计的释放热量在151547kW?h。
对教室以及办公室和宿舍等地方的供热情况中,供回水的温度一般在96°C/在75°C,通过换热器之后,来进行换热在二次供水时的二次供水,其供回水温度也在80°C/60°C,在夏季时供冷情况时,主要是由多联机空调系统提供冷负荷。需要说明的是,建筑物宿舍上方的屋顶,用的是太阳能热水器进行供热。
对空调供暖的方案,针对办公室以及会议室和教师,采取的空调设计的方案为多联机空调和散热器供暖,而对于宿舍的空调供暖采用的是散热器供暖,加上预留分体空调安装。学校的大礼堂采用的空调设计主要是定风量全空气热回收空调系统,这种方案的设计在过渡季以及应急方案启动时,其空调系统可以使70%新风进行运行。而对于小操场以及能够等多用定风量全空气热回收空调系统,底板辐射值班供暖的方式。食堂餐厅则采用风机盘管和循环风空调,加上新风系统的方案比较好。
三、暖通空调设计中的BIM技术分析和应用
在暖通空调设计中的BIM技术一般都会应用到MagiCAD软件,这种软件主要是向工程师以及设计师等行业人士应用的,尤其是针对机电专业人士。在工作范围之内的BIM选择上,对教室以及食堂和机电管道等采用的是BIM技术应用,基本上BIM技术涉及的是换热站以及地源热泵和空调系统等方面。在实践上BIM模型的目标是涉及建模以及管线综合,其成果是BIM专业模型。
需要注意的是BIM技术和二维设计有着明显的区别。二维设计中的主体就是线,主要是将线在不同的运用中,进行各种的组合和叠加,而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接比价完整科学。比较有说服力的是,空调水管的支管安装和连接,最能体现出BIM设计的典型性。
在制图效率方面,BIM设计在有关绘制的方法以及表达理念上,都是运用产品以及管道,进行有效的组成。在这个过程中,需要绘制很多管径信息和尺寸信息,这些信息的输入,应按照设计人员的要求进行。在设计时期工作量比较大,且BIM软件的掌握有一定的难度,一些设计人员还不能充分的使用和熟练掌握,使得在BIM技术的设计和应用中,制图效率偏低一些。
BIM设计中的重点工作在于对软件进行分析和查找,提供产品库中比较合适的设备模型,然后再安装带模型之内。这时,如果设计人员有较多的产品库,就在工作中占有了一定的优势,使得设计工作得到非常大的影响。需要说明的是产品库内的有关模型,都是属于厂家所支持的,一些产品尺寸以及产品的性能等一些数据也受到厂家的支持和保护。而这些数据则是BIM设计模型中的重点内容。
按照有关设计产品,设计人员做出自定义,这对于产品库是一种必要的补充,非常适合BIM设计。一般情况下,在产品制作器上,将有关尺寸以及模型做出复制,并进行编辑和修改,同样可以产生新的产品。在这种条件下,项目管理文件能够对产品做出信息关联,使得新产品数据完成相应的制作。
对于专业性的协调方面,BIM主要的专业协调基本上是运用三维信息模型来实现的。由于各个专业的构件有其各自的形状,同时其位置也能够在模型中得出直观显示,使得专业错误的发生率降低许多。运用这种统一数据,能够实现相互性的协调工作,同时还可以进行实时性的查阅,使得信息共享,在交流时比较顺畅,诶专业性的协调工作提供更大的便利。
在管线综合方面,BIM在设计的过程中,专业协调结果就是管线综合。由于在所有区域中,模型上的管线都已显现出来,而且管线在交叉以及碰撞上也能够层次分明。省去了许多绘制模型,不必用很多的模型来体现和说明管道综合,在综合模型中,应进行剖切面的的选择,能过生成新的剖面图。
在设计成果方面,BIM设计主要是对暖通空调的有关设备,加上管道的材料和一些热工性能进行的信息三维模型。这种模型具有较大的优势,不仅在打开模型即可看出设备以及管道的安装后形状、位置,而且其效果直观,非常形象。
四、总结
BIM技术具有较多的优点,在实际的应用中可以充分的提高设计的完整性,而且能够有效节省成本,使浪费现象大大减少。BIIM技术的应用,在暖通设计领域产生较大的影响,为以后的设计工作带来更多的便利。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调、电地暖、水地暖、暖气片和踢脚暖,到底哪种供暖方式好?家庭常用的供暖方式有以下几种:空调、电地暖、水地暖、暖气片和踢脚暖。下面先简单的介绍一下几种供暖,然后再说家庭装修到底安装哪种供暖方式好。 空调,包括单体空调和户式中央空调,主要是以夏天制冷为主,由于其工作原理决定了冬天供暖时,室外温度越低,供暖效果越差,当室温温度低于-5°C时,基本上就不能正常使用,这也是北方冬天很少有人用空调供暖的原因,再加上空调是从房屋的上部加热,头被吹得晕乎乎的,下身还是冷的,而且是以对流方式进行热传递,容易扬尘,因此这种供暖方式只能是在南方将就供暖,家庭条件稍微好一些的,一般都安装水暖了。
