土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调、电地暖、水地暖、暖气片和踢脚暖,到底哪种供暖方式好?
发布于:2019-05-28 10:45:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家庭常用的供暖方式有以下几种:空调、电地暖、水地暖、暖气片和踢脚暖。下面先简单的介绍一下几种供暖,然后再说家庭装修到底安装哪种供暖方式好。
空调,包括单体空调和户式中央空调,主要是以夏天制冷为主,由于其工作原理决定了冬天供暖时,室外温度越低,供暖效果越差,当室温温度低于-5°C时,基本上就不能正常使用,这也是北方冬天很少有人用空调供暖的原因,再加上空调是从房屋的上部加热,头被吹得晕乎乎的,下身还是冷的,而且是以对流方式进行热传递,容易扬尘,因此这种供暖方式只能是在南方将就供暖,家庭条件稍微好一些的,一般都安装水暖了。
电地暖,包括发热电缆地暖和电热膜地暖,由于这两种地暖以电作为能源,耗能很高,一般只用在较小面积的空间铺设使用,比如只铺设1-2个房间,不适合大面积的使用,因此不是市场主流供暖方式。
家庭供暖目前是是以水暖供暖为主,以前只有暖气片和水地暖,现在又有一种更好的新型水暖供暖方式,这就是踢脚暖。下面先来介绍一下什么是踢脚暖,再对几种水暖供暖方式进行比较,以便帮助大家比较哪种供暖方式更适合自己。
“踢脚暖”,是踢脚线式暖气片的简称,相当于把传统的柱式暖气片一片一片拆开了围绕房间一圈踢脚线的位置安装,表面看起来是高档的踢脚线,但踢脚线的面板后面有水道和翅片,面板、翅片和水道由铝合金一体挤压成型,供暖时热水从水道里流动,热量通过翅片传递给面板,向房间内辐射散热,从而加热室内空间。
(银屋踢脚暖安装实景1)
踢脚暖,是2010年由德国银屋暖通国际和中国的合肥恒暖暖通设备有限公司合作研发的,从上市到现在没有几年,因此了解的人不多,但这种新型的水暖,由于去除了传统暖气片和地暖几乎所有的不足和缺点,因此一上市,就得到暖通行业和终端客户的认可。踢脚暖的发明,将供暖行业由原来的暖气片和地暖两极世界变成了暖气片、地暖和踢脚暖三足鼎立局面,颠覆供暖行业,开创供暖新时代,是未来供暖发展的趋势。
(银屋踢脚暖安装实景2)
下面我们从15个方面来分析一下暖气片、水地暖和踢脚暖三种相比的优缺点。
第一、是否占据墙面,影响家具摆放。暖气片,占据墙面,影响家具摆放,破坏装潢的整体布局,地暖和踢脚暖都不占据墙面,也都不影响家具摆放。
(暖气片占据墙面图)
第二、是否和家庭装潢融为一体。暖气片影响家庭装潢的效果,和家庭装潢无法融为一体,地暖隐藏在地板下面,也可以说和家庭装潢融为一体,踢脚暖本身既是暖气设备,同时又是高档的踢脚线,颜色和地板、墙面或家具和谐统一,完全融入到家庭装潢里,根本看不到供暖设施。
(银屋踢脚暖安装实景3)
第三、是否抬高地面。暖气片和踢脚暖都不抬高地面,地暖一般要抬高地面8-10cm,不仅影响净空的高度,而且原来开发商安装好的移门和入户门等都要拆掉重新抬高安装,现在很多高层房屋的层高本来就不高,再加上面的梁和吊顶,如果再抬高8-10cm,空间就有些压抑了。
(地暖抬高地面和踢脚暖对比图)
第四、是否可以安装带木地龙的实木地板。暖气片和踢脚暖对地面装饰材料没有任何特殊要求,什么都可以安装,但如果铺设地暖,就不能用带木地龙的实木地板,从热阻大小考虑,最好的地面装饰材料是大理石和瓷砖,强化地板和实木复合地板热阻大,升温较慢,耗能更高。对于喜欢用带木地龙实木地板的家庭,不宜选择安装地暖。
第五、供暖方式和升温快慢。踢脚暖以辐射供暖为准,从房间四周向中间辐射供暖,升温最快,一般10-20分钟室内就可以达到理想温度,暖气片以对流供暖方式为主,对流占80%,辐射占20%左右,升温比踢脚暖慢,比地暖快,一般30-50分钟室内可以达到理想温度,地暖将热量蓄积在混凝土里,慢慢向上散发,升温最慢,一般要半天左右的时间室内温度才能升上来。
第六、能否间隙式供暖。踢脚暖和暖气片升温较快,都可以间歇式供暖,地暖不能间歇式供暖,所以针对上班族家庭、办公室、机关、幼儿园和学校等需要间歇式供暖的场所最好不要安装地暖,可以安装踢脚暖和暖气片,因为踢脚暖升温最快,需要间歇式供暖场所踢脚暖是十分理想的选择。如果你是上班族家庭,白天家里没有人,安装踢脚暖是三者之中最佳的选择。
第七、能耗高低。踢脚暖由于是真正的辐射供暖,升温迅速,家里没有人时可以关闭,容水量小,铝合金材质,热传递迅速等因素,因此能耗最低,暖气片次之,地暖耗能最高。以南方燃气壁挂炉作为热源120平米的房屋为例,踢脚暖每月耗气500-600元,暖气片800-900元,地暖大概在1500-2000元。可以看出,一个采暖季4个月,踢脚暖比地暖要节省费用4000-6000元,从长远使用来看看,安装踢脚暖是明智的选择。
(几种供暖方式能耗对比表)
第八、舒适度高低。暖气片以对流为主,舒适度较差,地暖和踢脚暖以辐射为主,都是从人体脚部加热,脚暖头凉,舒适度较高,特别是踢脚暖甚至有热浪从四周向脚部冲击的感觉。
第九、初期安装成本。从消费者为安装供暖总计需支出的费用对比,暖气片最低,地暖,包括暖通公司地暖铺设报价+豆石混凝土回填(国标混凝土回填每平米在55元左右),比暖气片高,以PERT、PEX-a等纯塑管为主的低端地暖,加上豆石混凝土回填的费用和踢脚暖的费用差不多,以阻氧管或铝塑管为主的中高端地暖+豆石混凝土回填费用,比踢脚暖的安装费用高,这还不包括踢脚暖本身就是高档踢脚线,可以为安装者每米又可以节省30-40元的实木踢脚线费用。
第十、是否熏墙。暖气片以对流为主,容易熏黑墙面,一般3年左右暖气片上面的墙面就会被熏黑,如果是老房明装暖气片,管道直接布置在墙面上,布置管道的上方墙面也会被熏黑,踢脚暖后面紧贴墙面,下面紧贴地面,以辐射供暖为主,对流的较少,不会熏黑墙面,地暖也不会熏黑墙面。
(暖气片熏墙照片)
第十一、维修是否方便。暖气片维修方便,踢脚暖也维修方便,地暖维修不便,如果地暖管渗漏水了,不容易找出准确的渗漏水点,一般要拆除地板或瓷砖、扒开混凝土,而且地暖管维修也不能用铜接头进行修复,要用专用的接头,因此地暖一旦渗漏维修,不仅维修特别麻烦,而且破坏特别大,如果是实木复合地板或强化地板,经过水泡过,几乎都废掉了。
(地暖维修照片)
第十二、维护费用高低。维护费用最高的是地暖,一是地暖管路长,阻力大,容易存积污垢,特别是目前绝大部分的地暖管材用的都是非阻氧管,容易大量繁殖一种军团菌存积在管道内壁上,锯有关专家测试,军团菌存积厚度达到1mm时,室温就会下降6度左右,这就是很多水地暖用2-3年以后室温就达不到要求的原因,因此每年都要请专门清洗的师傅进行清洗,即便如此,也清洗不干净,也不能恢复如初;暖气片一般情况下不需要维护,但由于暖气片里面的水道里很不光滑,很容易存积污垢,所以在集中供暖水质不太好的地方,也要经常清洗;踢脚暖由于水道短,又没有焊接处,阻力十分小,而且整个系统都不会透氧,不会产生军团菌,污垢存积的少,正常情况下可以永久使用都不需要特殊维护或保养。
(地暖清洗图)
第十三、对健康的影响。暖气片和地暖,均扬尘,对慢性咽炎、支气管炎等呼吸系统疾病有一定的影响;特别是地暖会加速强化地板和实木复合地板里面的甲醛挥发,再加上冬天供暖时门窗关闭很严,对人体健康不利,严重的会得白血病等不治之症;如果人长期停留的地方,地表面温度过高,高于28度,有引起人体小腿静脉曲张和静脉炎的危险;踢脚暖是从房间四周向中间辐射供暖,不仅不会引起扬尘和其他健康危害,而且热辐射对人体的老寒腿还有一定的保健功效。
(地暖扬尘图)
第十四、已装修房屋能否安装。已装修房屋,地暖无法安装;可以安装暖气片,但要从墙面上布置难看的供暖系统管道,影响美观;踢脚暖不是所有品牌都可以明装,目前所知,只有德国银屋暖通国际生产的银屋踢脚暖由于设计厚度30mm,后面可以布置外径20mm的铝塑管做供暖是已装修方面明装供暖十分理想的方式,只要把原来的踢脚线拆除,换上踢脚暖,供暖系统管道从踢脚暖后面布置,墙面上看不见难看的管材,过墙打孔,也不用过室内门,是老房子和精装房安装供暖的理想选择。
(暖气片明装墙面布置管道图)
(银屋踢脚暖明装前后对比图)
第十五、使用寿命长短。地暖一般都是塑料管,使用寿命较短;暖气片由于焊接点较多,水道壁厚较薄一般在1.2-1.5mm之间,容易被腐蚀穿,特别是焊接的地方,是最薄弱的地方;而踢脚暖一般都是一整根水道,没有焊接点,而且水道壁较厚,如德国银屋暖通国际生产的银屋踢脚暖单水道壁厚3.6mm,是钢制板式散热器的3倍壁厚,只要水质符合国家有关标准,可以用一辈子都没有问题。
(暖气片和银屋踢脚暖水道对比图)
从以上分析,我们很容易看出地暖、暖气片和踢脚暖的在各方面的优缺点,到底选择哪种供暖方式合适,要根据自己的经济实力、在乎的方面和自己的需求进行选择。不过给几个建议,如果要初期安装投资少,就安装暖气片;如果想健康、节能、环保,与家庭装修融为一体的,又不在乎初期安装投资多一些,就选择踢脚暖;如果家里有幼儿想让他在地上爬不凉,就选择地暖;如果是已装修过的房屋安装,不想墙面看见管道又不破坏原来的装修装饰,还是安装踢脚暖较好。
(几种供暖方式优劣势对比表)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器清洗种类及方法
随着低碳环保、供热节能技术的不断推广和应用,板式换热机组在供热系统中的应用越来越普遍,作为换热机组的核心部件,板式换热器备受广大供热单位青睐,在板式换热器使用过程中存在以下问题。 1、水质问题 系统中水质差,不满足使用要求: Ca2+、Mg2+含量高;水源多样化-自来水、地下水、江河湖泊水。 水源中含有大量的悬浮物及泥沙未经过过滤直接使用。 2、管道问题
