土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1000千瓦柴油发电机组消防功率与运行环境的关系
发布于:2019-05-28 16:36:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期,不少的网友向华全的工作人员请教在什么样的环境下柴油发电机组才能被更好的使用,效率更高,工作人员分析了几种常见的环境情况总结出了一些柴油发电机组运行稳定的适用环境,大家可以简单了解一下。
135系列、190系列柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时(其中包括在过载10%工况下工作1小时)。若使用环境条件与下述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。
(1)环境大气压力100kPa;
(2)环境温度25℃;
(3)空气相对湿度30%。
柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:
(1)海拔高度不超过1000m;
(2)环境温度5?40℃,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25?40℃;
(3)空气相对湿度不大于90%(平均低温度为25℃)
沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时(其中包括过载10%工况下工作1小时)。
(1)海拔高度1000m;
(2)环境温度55℃;
(3)空气相对湿度30%。
舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:
(1)环境空气温度50℃;
(2)海水温度-2?32℃;
(3)环境大气压力100kPa;
(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。
(5)排气背压5kPa(波动峰值10kPa);
(6)横摇±45°(周期3?4秒);
(7)横倾±15°;
(8)纵倾±10°(周期4?10秒);
(9)纵倾±5°。
柴油发电机组的大输出功率不得超过铭牌功率的10%。当柴油发电机组超过12小时连续运行时,其输出功率应为额定功率的90%。
此外,华全还提醒大家注意在一下环境下操作机组设备有给予特殊关注:
1、额定功率(即机组容量)是在环境温度20℃,相对湿度60%,大气压力为760毫米汞柱高的条件下,连续进行12小时所允许的输出功率(其中包括超负载10%运行1小时)。超出上述环境条件下工作时,发电机的输出功率须修整。
2、机组在超过12小时以上连续运行时,按其输出功率90%折算(即持久功率)。若超出上述环境条件,持久功率也按修正后功率的90%这算。
3、柴油发电机组在超出上述1、2、3所规定的环境下使用时,输出功率也可按柴油机使用维护说明书规定进行修正。
根据华全为大家总结的一些使用环境的规律,大家可以避免在一些恶劣的环境下使用机组,从而让机组原理环境的“破坏”,减轻了保养负担。
  • 上海翼中电站
    天气太冷肯定不行  http://www.yzpower.cn
    2019-06-13 11:38:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV绝缘导线防雷?
公司新、老厂区电力输送有一段10KV架空线,今年有一次雷雨天气架空线路被雷击断二处,分别为A、B二项,二处线路都跌落在绿化带中,开关也没跳闸,为什么没发有二项短路保护动作呢?
