土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV绝缘导线防雷?
10KV绝缘导线防雷?
发布于:2019-05-28 10:09:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司新、老厂区电力输送有一段10KV架空线,今年有一次雷雨天气架空线路被雷击断二处,分别为A、B二项,二处线路都跌落在绿化带中,开关也没跳闸,为什么没发有二项短路保护动作呢?
  • 工地砌砖头
    雷云感应电荷在架空裸导线上的分布是均匀的,正负电荷的中和不是集中在一点,因此裸导线很少发生断线。由于绝缘导线绝缘层的原因,雷云感应电荷集中在绝缘层表面,电荷不宜流动,当电荷积聚到一定电量时,放电导致绝缘层击穿,击穿点通常在金属横担附件,因为相对而言,此位置的感应负荷多,电荷中和产生的热量把绝缘层击穿。当击穿点与金属横担之间产生电弧后,形成放电通道,持续拉弧,使绝缘导线断裂。
    2019-06-05 22:12:05
    赞同1
  • 工地砌砖头
    2019-06-05 22:09:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
380V低压配电柜接地故障问题请教
在380V低压配电系统中,和变压器直接连接的低压进线柜是否可以把N线重复接地? 若重复接地的话,进线断路器同时装有N相电流互感器,对N相电流互感器电流的采集是否有影响?
