在380V低压配电系统中,和变压器直接连接的低压进线柜是否可以把N线重复接地?
若重复接地的话,进线断路器同时装有N相电流互感器,对N相电流互感器电流的采集是否有影响?
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
650kw发电机配件生产厂家不同材质空气滤清器使用时间空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若发电机工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的润滑油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加润滑油。 发电机的空气滤清器滤芯,是采用高密度,高透气性优质滤纸制作的。其中,高透气性的特点,可以确保发电机在工作时,吸入足量的空气,用于气缸做功。同时高密度的特点,又可以阻挡空气中细小的粉尘,飞虫进入缸体。确保吸入空气的净化效果。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qsy
沙发
2019-07-03 16:58:03
abaozi2222
板凳
2019-07-02 12:18:02
加载更多从你这个图看,不是可不可以的问题,而是柜内N排必须连接PE排。否则PE排上那么大的短路故障电流怎么回到电源中性点?难道要改个TT系统?
市电发电转换柜中的发电框架断路器后级的零排可以重复接地吗?
