空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若发电机工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的润滑油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加润滑油。
发电机的空气滤清器滤芯,是采用高密度,高透气性优质滤纸制作的。其中,高透气性的特点,可以确保发电机在工作时,吸入足量的空气,用于气缸做功。同时高密度的特点,又可以阻挡空气中细小的粉尘,飞虫进入缸体。确保吸入空气的净化效果。
发电机的空气滤清器,采用的滤芯为干式滤芯。干式滤芯材料为滤纸。为了增加空气通过面积,滤芯材料加工出许多细小的摺皱。当滤芯轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,当滤芯污损严重时应当及时更换新芯。
空气滤清器是清除空气中的微粒杂质的装置,如果滤清器失去了作用会影响活塞和气缸的摩擦,有可能导致柴油发电机出现严重的拉缸现象。
1、敞开进气法。当发动机在未超负荷的情况下,工作仍冒黑烟时,可将空滤器摘掉,此时若黑烟消失,表明空滤器阻力太大,应及时处理;如仍冒黑烟,说明另有原因,要查明原因及时排除;如喷油雾化不良,供油及配气不正时,气缸压力低,气门弹簧不合格,燃烧室形状有改变,会发生烧瓦拉缸现象等。
2、水柱升高法。备1盆清水,1根直径10毫米、长1米左右的透明塑料管,在柴油发电机组正常运转时,将塑料管一端插入水盆内,另一端伸入进气管内。观察塑料管内被吸水面高度,正常值为100~150毫米。若大于150毫米,说明进气阻力太大,应及时解决;若小于100毫米,说明滤清效果差或有空气短路处,应找出隐患,予以排除。
3、断绝空气法。在正常运转时,突然将空滤器进气部位捂住,柴油机转速应迅速下降至熄火时,为正常。如果转速无变化或稍有降低,说明空气有短路处,应及时解决。
柴油发电机使用寿命长,滤清器的保护作用功不可没,在日常中也要注意空气滤清器的维护,及时清洗和更换。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
650kw静音箱发电机组停止—手动—自动基础操作大全650kw静音箱发电机组也是属于机械设备,在没有经过培训的情况下也不能盲目的操作,也就需要学习柴油发电机的操作流程,只需要我以下的操作步骤其实也是比较简单的。 首先在开机前需要检查的步骤: 一,运动部件检查,看是否紧固,各管路接头是否牢固,确保柴油机部件上及周围无杂物可燃物。 二,油路检查,检查从油箱至柴油机油泵之间的管路闸阀,看油阀是否开启,管路是否畅通。松开油泵进油口螺栓,观察是否有气泡随油渗出,如有,则应排尽空气(直至渗油无气泡)。检查润滑油是否达到油尺规定的油位(静满)。
