简介
一直以来滑倒造成的事故层出不穷,近些年来都在刷新人们对于滑倒能够造成的伤害的认知,而后续的赔偿金额也刺激着人们的感官,一不小心摔倒能索赔这么多钱?每一件都惊心动魄!
而医院作为一个为社会救死扶伤的地方,本应是为了康复才进入医院,而在医院中又滑倒摔伤,特别是在厕所、食堂等公共场所内,造成雪上加霜的局面,与医院协商无果后,把医院告上法庭的事情,通常都会是医院将会给伤者医疗费、精神损害抚慰金、残疾赔偿金等费用的补偿,这不仅给患者带来了二次伤害,也给医院带来了经济负担。
在医院中为什么会滑倒呢?
综合分析之后就是地板太滑!仔细观察不难发现,在医院发生滑倒的地方地面都是地板砖,也就是瓷砖地面,瓷砖地面遇水会变得湿滑,人踩上去一不注意就会滑倒,滑倒时心一慌没有什么自救措施,直挺挺摔倒就很容易受伤。如果撞到一些危险易碎的物品就会造成更大的伤害。
对于瓷砖遇水变得湿滑问题,我们得出的结论是要提升瓷砖的摩擦系数才能避免滑倒的危险,按照防滑行业内约定俗成的说法,当地砖的摩擦系数超过0.5时,就可以称为防滑砖。但即便依照这样的判断方法,在实际生活中也没有意义。因为测试摩擦系数时,地砖正好处于干燥的状况下,一旦有水,其摩擦系数会大幅度下降。因为水会阻止地面与物体之间接触及发生分子间结合,使得摩擦系数将会显著下降。
而医院为了保持环境的清洁卫生,需要经常性的打扫清洗,地砖表面的水迹需长时间的蒸发才会消失,所以时常发现地面长期保持在湿滑的状态。在雨天时这种情况就更为严重,而每天到医院就医的人络绎不绝,量大且集中,难以及时消除水迹。所以想杜绝有水环境与患者或者医护人员的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高医院的地面在潮湿环境中的防滑能力。
医院传统的地面防滑措施
这些问题也引起了大家的关注,特别是在一些大型的医院也增加了不少地面防滑措施,比如在洗手间处理增加了防滑垫,有些还加了中型的吹风机,这样虽然可以增加防滑效果,但是也增加了另外的安全隐患,因为人口流量比较大,防滑垫容易损坏,如不及时更换会不仅不防滑还会绊倒患者;吹风机虽然可以把地面的水吹干,但是花的时间比较长,需要长时间运行,这样不仅消耗电量比较大,在地面不湿的时候,意义就不大了。
在现在科技不断进步的时代,很多新科技的出现,不仅可以帮我们快速的解决防滑问题,并且可以屏蔽传统防滑方式的弊端。鸿迪防滑作为行业的领跑者、始终坚持以客户服务为中心,专注产品品质,扎实做好防滑工程,以“零缺陷”战略为核心,做地面防滑行业高品质建设的践行者和引领者。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂--济南鸿迪防滑防护科技有限公司中国总经销。德国专业技术,采用无色、无毒、无味、无腐蚀性,具有超强的渗透力的水溶制剂防滑液,通过与釉面瓷砖、地砖、地面、大理石、地板、地板砖、抛光砖、玻化砖、石材、釉面砖、微晶石、仿古砖、金刚石等石材的化学反应,能有效渗入地砖及石材毛细通道使该通道增宽且有一定深度,遇水或油渍时与脚底接触产生很强的反作用力,形成一种负压的物理吸盘作用,使脚底产生阻力,提高摩擦系数,从而达到防滑的效果。是目前国际上公认的高效、广谱、快速、安全、无残留、不污染环境的防滑防护产品。
经持证上岗的专业施工人员施工后,在不改变瓷砖原貌的前提下,可使砖面摩擦系数大幅提升,服务专业高效,防滑效果明显持久,工艺环保绿色科技,养护后防滑效果即可显现效果,保质期10年以上,遇水遇油防滑效果更明显。并具很强的耐化学性、耐候性、抗高压、抗紫外线性、抗重力摩擦等特性。
鸿迪防滑剂产品特点
1、德国技术,无色透明、环保无害,不散发有害气味,无腐蚀性,不污染环境,不会对建材产生损坏作用;
2、颠覆传统防滑概念:目前市场销售的防滑砖,只是利用表层的凹凸不平来防滑,遇水或遇油后失去效力,并不防滑。而经鸿迪防滑处理过后的地面,遇水、遇油可以在其上面跑步不滑,一经防滑处理防滑效果长期有效;
3、不改变瓷砖原貌:防滑处理后,不会损伤地面原有风貌,几乎看不出有任何的变化与影响,保持了地砖原有风貌;
4、针对部分防滑剂施工后出现的地面光泽度下降、花斑,严重的还会出现变白亚光,鸿迪防滑填补了这些产品的缺陷,施工前后地砖光泽基本没有变化,从侧面看就能验证;
5、防滑效果长久,由于不是在地砖表面涂抹覆盖防滑液,而是在地砖内部形成防滑层,虽然从地砖表面看不出,但遇见油水就会展现完美止滑效果,因此一次防滑施工,可保持10年左右(砖面严重磨损除外);
6、施工方法简单,容易操作,后期保养只需勤用清水拖洗。
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
论企业食堂地面瓷砖防滑的重要性及湿滑的原因分析简介 企业食堂做为员工就餐的主要场所,是员工至少每日三餐的时候是职工们都待的地方,每天都是人群密集、人员流动大。作为公共场所,食堂很重视卫生环境,所以对于地面时不时的会进行拖地与打扫,导致地面很难在短时间内晾干,这就会促使地面异常湿滑,而且在就餐时难免会在餐厅的地板上滴上油渍,这样使地板粘上了油渍更滑。在这样双重影响下,员工会因此而滑倒,导致事故的发生。为避免这样的不幸,企业食堂地面防滑是刻不容缓的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳医院作为一个为社会救死扶伤的地方,本应是为了康复才进入医院,而在医院中又滑倒摔伤,特别是在厕所、食堂等公共场所内,造成雪上加霜的局面,与医院协商无果后,把医院告上法庭的事情,通常都会是医院将会给伤者医疗费、精神损害抚慰金、残疾赔偿金等费用的补偿,这不仅给患者带来了二次伤害,也给医院带来了经济负担。
