简介
企业食堂做为员工就餐的主要场所,是员工至少每日三餐的时候是职工们都待的地方,每天都是人群密集、人员流动大。作为公共场所,食堂很重视卫生环境,所以对于地面时不时的会进行拖地与打扫,导致地面很难在短时间内晾干,这就会促使地面异常湿滑,而且在就餐时难免会在餐厅的地板上滴上油渍,这样使地板粘上了油渍更滑。在这样双重影响下,员工会因此而滑倒,导致事故的发生。为避免这样的不幸,企业食堂地面防滑是刻不容缓的。
论地面防滑的重要性及湿滑的原因分析
食堂地面湿滑不仅危害工厂的食堂内,同样对后厨这样的“幕后”地带也是一种危害。作为食品加工的幕后环节,免不了有汤汤水水洒落的现象,发生脚底打滑等状况,这些都给食堂工作者带来一定的困扰。
为此有些食堂为了解决这一问题,动用大工程,重新铺设所谓的防滑地砖,这样做不仅工期较长,成本高,还耽误职工食堂的正常运营和职工的正常饮食生活。如果这样做,真的能解决问题,结果还是好的。但理想总是很丰满,现实总是很漏骨,在国内由于对地上防滑疑问的疏忽和地上防滑法律法规的缺失,致使了商场上在售的瓷砖石材防滑功用许多都达不到安全标准,即便是某些大品牌或所谓的防滑砖也是如此。
据某机构调查显示,我国有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格,甚至有的大型企业也是如此,样品中的摩擦系数才达到0.4,小的为0.2。而国内外安全标准要求的摩擦系数小达到0.5才是安全合格的。导致我们在选择的时候,只能通过外观来看好与坏,这些看似美丽的地上资料在有水或有油污的情况下通常湿滑无比,由此致使的滑倒摔伤事端再三发生,给运用者带来了严峻的人身安全风险。因此如何对地面进行防滑处理,己是现在迫在眉捷的事
如何提高湿滑地面的防滑系数?
地面滑的解决方法有很多种,传统的地面防滑有:防滑垫、防滑砖、防滑地毯甚至有防滑烧毛。可是这些防滑措施使用起来不是很方便,后期维护很麻烦,而且更换周期短,价格高,性价比低,对于细菌、病毒等没有任何消灭作用,甚至会让更多细菌滋生。防滑剂做为新兴产物,杜绝了传统地面防滑措施的弊端,同时又有清洁地面的功能,完全达到高水平的防滑清洁要求。
但近年地面防滑品牌随着市场大热如雨后春笋般发展起来,各种防滑产品质量参差不齐。在这让人眼花缭乱的竞争背后,鸿迪防滑作为行业的领跑者、始终坚持以客户服务为中心,专注产品品质,扎实做好防滑工程,以“零缺陷”战略为核心,做地面防滑行业高品质建设的践行者和引领者。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂采用无色、无毒、无味、无腐蚀性,具有超强的渗透力的水溶制剂防滑液,通过与釉面瓷砖砖、玻化砖、同质砖、广场砖、水磨石、花岗岩、水泥地、大理石等石材的化学反应,能有效渗入地砖及石材毛细通道使该通道增宽且有一定深度,遇水或油渍时与脚底接触产生很强的反作用力,形成一种负压的物理吸盘作用,使脚底产生阻力,使地面的防滑系数从处理前的0.2—0.4上升到0.7—0.9,从而达到完全防滑的效果,产品无毒、无害,健康安全,没有异味,同时不会破坏地面表面性质,常规使用频率可以保持10年防滑效果。
人行其上很安全!即使将来地表部分磨损,其内部已有的结构改变部分稳定,因而可保持长久防滑效果。并且提供产品施工后期维护保养服务。经处理后的地砖或地面石材在干燥时也有明显效果,遇水或油腻状态下其防滑效果呈数倍提高,一经防滑处理长期有效。并且提供产品施工后期维护保养服务!
鸿迪防滑剂产品特点
鸿迪防滑剂不同于其它防滑防护类产品,其独特的防滑原理,不会对地面产生磨损性,其特点如下:?
1、透明水性溶液,无毒、无异味。
2、产品是一种带清洁作用的化学处理剂,使用后能够在地板表面被弄湿时有效增加摩擦系 数,防止滑倒,从而杜绝因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。
3、防滑地砖只有在干燥状态下比一般地砖有涩度感,而遇水或油腻后照样很滑,未经防滑处理的地面砖或地面石材原阻力微弱,几乎没有。
4、经防滑处理后的地面瓷砖或地面石材,吸力强大,阻力威猛,使磨擦系数大大增加。 干燥时,防滑效果明显,遇水后防滑效果呈倍数提高。
5、产品可渗入地砖及石材毛细孔道,一经防滑处理后,可保持长久防滑效果,
6、本产品具有杀菌作用,施工后地面可消除大量有害细菌,对原环境大有改善。
7、使用产品后地砖外观无明显改变,仍保持原有光亮度
8、处理后的地面无毒、无辐、无味、无损地表、耐高低温变化、抗紫外线、抗高压、抗 腐蚀、抗重力磨檫!
9、经产品处理后的地面符合国际统一安全标准,即湿地状态地面摩擦系数在 0.5 及以上
10、被国际食品卫生组织 MAF 通过认证同意在食品生产行业中采用。
11、使用产品后续保养工作简单,无特殊要求,只要勤清洁洗刷就行
免费1人已点赞
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
BIM案例丨天津生态城节能环保双创中心项目BIM应用实践一.项目介绍 天津生态城节能环保双创中心位于天津市滨海新区中新生态城原滨海旅游区安明路78号。项目总投资2.1亿元,由创投中心、研发楼B、C、D、中央车库及门卫组成,总建筑面积59048.53㎡,地上建筑面积43687.28㎡,地下建筑面积15361.25㎡,其中最高层数为10层,最大单体面积19525.06㎡,最高高度约为45.9m,最大跨度约为8.1m,最大基坑深度约4.4m。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
