土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ W佛山聚丙烯酰胺使用方法
W佛山聚丙烯酰胺使用方法
发布于:2019-05-28 10:57:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
今天分享一下聚丙烯酰胺的使用方法:
    1、在使用聚丙烯酰胺之前,应先进行小型试验,以便确定最佳用量和使用条件,用作絮凝剂时,一般用量在0.1-0.5ppm。
    2、必须先溶解成沉沦,使高链充分伸展后备用,通常非离子和阳离子型产品稀释到0.1%左右,溶解操作要在塑料、陶瓷、不锈钢等的搅拌槽中进行。
    3、配制聚丙烯酰胺絮凝剂溶液的浓度及投加量,对絮凝效果影响最大。建议小试。
    4、絮凝剂溶液与废水混和的不充分及时间太短,会影响使用效果和药剂用量不稳定。建议采用多点式加药方法来改进。
    5、废水的PH值会影响使用效果和药剂用量不稳定,PH值要在使用条件范围内(PH值使用范围:阴离子型6~13,阳离子型1~14,非离子型1~7)。
    6、废水中的空气不足会影响气浮效果。条件允许的话可在废水池底安装空气加入管道。
    7、废水温度过低或过高,会影响使用效果和药剂用量不稳定。需控制在10~60℃范围内。
    8、配制成溶液的聚丙烯酰胺自身会起水解反应,浓度越低,其水解反应速度越快,即溶液浓度越低,其可保存时间越短,以1‰浓度溶液为例,其保存时间最好不要超过2天,因此工作溶液最好是现用现配,以免溶液水解影响处理效果。
    9、工作浓度:聚丙稀酰胺絮凝剂是有机高分子化合物,其分子量可达到600万至2800万之间,因此,在使用过程中,配制浓度不宜过大,一般工作浓度在1‰至3‰左右,最好不要超过5‰。
    10、PAM产品不宜存放在铁制容器里。干粉PAM一般可长期保存性能稳定,但溶解于水的PAM,性能会随时间的增加而下降,且浓度越稀,性能下降越快。0.05-0.1的非离子型或阴离子型PAM溶液仅能存放半个月左右,0.1%北的阳离子型PAM溶液极不稳定,1-2天以后,性能就开始下降,故PAM产品宜既配即用为好。
    yj蓝天 沙发
    2022-09-05 06:12:05
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
“”化工厂废水处理用聚丙烯酰胺/聚合氯化铝
   化工厂废水主要来自石油化学工业、m炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。众做周知化工厂的废水如果不处理好会给环境带来很大的污染,也会对人身健康有危害性,所以处理化工厂废水,治理环境污染必须要志在必得。    化工厂废水处理防治的主要措施是:首先应改革生产工艺和设备,减少污染物,防止废水外排,进行综合利用和回收;必须外排的废水,其处理程度应根据水质和要求选择。一级处理主要分离水中的悬浮固体物、胶体物、浮油或重油等。可采用水质水量调节、自然沉淀、上浮和隔油等方法。二级处理主要是去除可用生物降解的有机溶解物和部分胶体物,减少废水中的生化需氧量和部分化学需氧量,通常采用生物法处理。
