化工厂废水主要来自石油化学工业、m炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。众做周知化工厂的废水如果不处理好会给环境带来很大的污染,也会对人身健康有危害性,所以处理化工厂废水,治理环境污染必须要志在必得。
化工厂废水处理防治的主要措施是:首先应改革生产工艺和设备,减少污染物,防止废水外排,进行综合利用和回收;必须外排的废水,其处理程度应根据水质和要求选择。一级处理主要分离水中的悬浮固体物、胶体物、浮油或重油等。可采用水质水量调节、自然沉淀、上浮和隔油等方法。二级处理主要是去除可用生物降解的有机溶解物和部分胶体物,减少废水中的生化需氧量和部分化学需氧量,通常采用生物法处理。
经生物处理后的废水中,还残存相当数量的COD,有时有较高的色、嗅、味,或因环境卫生标准要求高,则需采用三级处理方法进一步净化。三级处理主要是去除废水中难以生物降解的有机污染物和溶解性无机污染物。常用的方法有活性炭吸附法和臭氧氧化法,也可采用离子交换和膜分离技术等。各种化学工业废水可根据不同的水质、水量和处理后外排水质的要求,选用不同的处理方法。
化工厂废水处理过程中用到阳离子聚丙烯酰胺、絮凝剂、聚合氯化铝、PAC片等污水处理药剂。
在絮凝剂的选型中一般常使用中强阳离子聚丙烯酰胺作为污泥脱水药剂使用和用阴离子聚丙烯酰胺作为污水沉降絮凝剂用。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
制药厂废水处理用聚丙烯酰胺/聚合氯化铝制药企业产生的污水因其污染物多属于结构复杂、有毒、有害和生物难以降解的有机物质,对水体造成严重的污染。同时工业污水还呈明显的酸、碱性,部分污水中含有过高的盐分。这些特点都让制药污水成为水处理行业中较为难处理的一种污水。 小编经过对制药厂废水的分析,研究出来专门针对制药厂的废水处理药剂聚丙烯酰胺,改废水处理药剂对制药厂废水效果显著,以下j针对这一药剂分析,首先对制药厂的废水进行分析,了解了制药厂废水的成分方能对症下药。 制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。随着我g医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,如何处理制药厂废水是当今环境保护的一个难题。 针对制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水。 乐邦聚丙烯酰胺厂家处理制药废水过程中要用到絮凝剂的情况一般如果是生化污泥处理的话一般选择离子度较高的阳离子聚丙烯酰胺产品,如果有机浓度很高的情况下,甚至选择离子度50%-60%以上的聚丙烯酰胺效果z佳。如果是电解处理或者是前段气浮处理情况的话,要根据污水的水质,z关键的技术指标是看PH值大小来判断絮凝剂聚丙烯酰胺的选择情况,一般原则的PH小于7的话常选用非离子聚丙烯酰胺做助凝剂或者是污泥浓缩沉淀剂。如果是PH是7以上,z常用的是阴离子聚丙烯酰胺。
只看楼主 我来说两句 抢板凳化工厂用的PAM有什么特殊要求?资料没有说清楚。
