土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 室内二次构造柱泵厂家告诉你-10型号这样用更好用
发布于:2019-05-28 08:16:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现在在室内浇构造柱也是可以用室内专用的型号来操作了,不仅浇筑速度很高,重点是在室内用起来真的是很方便的。室内二次构造柱泵厂家的10型号主要就是在室内施工使用的,1小时能打5方料,体积小,重量轻。你想知道10型号的室内二次构造柱泵如何才能更好用吗,就和小编一起来看看吧。
1、操作人员要操作好: 操作人员在施工的时候应该集中精力,时刻都要注意压力表的数字,一旦发现压力过大有异常,应立即反泵2-3个行程,再正泵,就会避免堵管的发生。若已经进行了反泵(正泵几个操作循环,仍未排除堵管,应及时拆管清洗,否则将使堵管更加严重。
2、速度不要过快: 管道的阻力过大,应该减慢速度。在室内二次构造柱泵正常工作时在适当的加快速度,当出现堵管征兆或某一车混凝土的塌落度较小时,应低速泵送。
3、机器停止的时间过长: 一般停止的时间不应该超过5~10min(具体要根据当地的天气而定),启动机器一次,以防堵管。
4、泵管清理的不干净: 室内二次构造柱泵工作完成后,管道没有及时清理就会造成堵管,所以在机器工作完成之后就要及时的清理泵管。
  以上这些工作,就能让你的10型室内二次构造柱泵变得更好用,浇筑速度也不会下降的,设备买了就要好好用,这样才能物有所值,得到更好的结果。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
二次构造柱泵批发厂家这样解决麻面的问题,你知道吗
施工中难免出现一些不能验收的质量问题,就好像浇筑完的混凝土会有蜂窝和麻面的情况,用了二次构造柱泵会保证施工的速度,也能提高工程的质量,但是还是会出现麻面的问题,所以在遇到的时候该如何的解决呢,二次构造柱批发厂家是这样解决的。 二次构造柱批发厂家在日常的工作中发现,出现麻面主要是因为模板接缝不严,板缝处漏浆;模板表面未清理干净或模板未满涂隔离剂;混凝土振捣不密实、漏振造成蜂窝麻面、不严实;混凝土搅拌不均,和易性不好;混凝土入模时自由倾落高度过大,产生离析;混凝土搅拌时间短,加水量不准,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方砂浆少石子多,形成蜂窝;混凝土浇灌没有分层浇灌,下料不当,造成混凝土离析,出现蜂窝麻面等。
