施工中难免出现一些不能验收的质量问题,就好像浇筑完的混凝土会有蜂窝和麻面的情况,用了二次构造柱泵会保证施工的速度,也能提高工程的质量,但是还是会出现麻面的问题,所以在遇到的时候该如何的解决呢,二次构造柱批发厂家是这样解决的。
二次构造柱批发厂家在日常的工作中发现,出现麻面主要是因为模板接缝不严,板缝处漏浆;模板表面未清理干净或模板未满涂隔离剂;混凝土振捣不密实、漏振造成蜂窝麻面、不严实;混凝土搅拌不均,和易性不好;混凝土入模时自由倾落高度过大,产生离析;混凝土搅拌时间短,加水量不准,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方砂浆少石子多,形成蜂窝;混凝土浇灌没有分层浇灌,下料不当,造成混凝土离析,出现蜂窝麻面等。
在出现这中情况以后,二次构造柱泵批发厂家告诉你要针对具体的原因来解决。麻面主要影响使用功能和美观,应加以修补,将麻面部分湿润后用水泥砂浆抹平。如果蜂窝较小,可先用水洗刷干净后,用1:2或2:5水泥砂浆修补如果蜂窝较大则先将松动石子剔掉,用水冲刷干净湿透,再用提高一级标号的细石混凝土捣实并加强养护。如果是孔洞,则要经过有关人员研究,制定补强方案进行处理。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
