土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 灌浆料为什么铺不平
灌浆料为什么铺不平
发布于:2019-05-27 19:42:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在施工中,有时河北灌浆料表面不均匀,或板厚不同,表面不均匀。这个问题是如何产生的?
灌浆料表面不平整的原因:
1、灌浆料浇完后,表面只能用铲拍打磨,不能用灰泥打磨,造成表面粗糙不平。
2、模板未在硬土层上支护,或支护面不足,或支护松动、浸湿,造成新灌浆料早期养护时下沉不均。
3、当灌浆料未达到一定强度时,由上人操作或运输,使表面出现压痕、不均匀或印痕。
可避免灌浆料表面不平整,严格按照施工规范操作。灌浆料浇注后,应根据水平控制标志或弹性线,用电位抹灰进行平压、压平,最终设置后浇水;模板应具有足够的强度、刚度和坚实基础上的稳定性,有足够的支撑面积,防止浸水,以确保没有松木。灌浆期间的NG。灌浆料的强度可达到1.2N/2或更高,然后才能在浇注结构上移动。
原文链接地址:http://www.hebeiqicheng.com/News/496.html
19.44 万条内容 · 661 人订阅
灌浆料冷却塔浇筑
1、人字柱上下浇注灌浆料时,柱内分别设置长4000 mm、长2000 mm、直径200 mm的PVC管作为溜槽。溜槽顶部进料口采用胶合木板制成的喇叭口。灌浆料由人工输送至柱模。严禁将漏斗内的灌浆料直接排放到模板内。 2、人字柱灌浆料浇筑时,应采用两根振捣棒对振捣棒进行刮尺,振捣棒应插入快,拔出慢。斜柱上部灌浆料采用轨道法。浇注灌浆料时,每个漏斗灌浆料进入模具后应振动一次。首先采用非轨道振动,然后采用轨道振动,分层振动,上部灌浆料在进入模具前重新振捣,下部灌浆料与内外振动结合,在内部振动停止前必须停止外部振动。
