臭氧发生器是不可缺少的优选设备 臭氧发生器又叫微型臭氧消毒机,这种类型的臭氧发生器,体积小,功能较低,适用于消毒面积比较小的范围使用,一般应用在汽车的消毒、除臭、去除烟味、霉味、杀灭表面沉降菌;鞋柜的杀灭真菌、除臭、防霉、除味、杀灭表面沉降菌;还可以应用在小型加工间消毒、灭菌、防霉、去除异味。
臭氧发生器可放置在家庭居室、卫生间、衣鞋柜、办公室、歌舞厅、食品加工业、养殖业、餐饮服务业、医院、宾馆房间、殡仪馆、果品储藏室、美容美发、公共卫生间、金融证券、银行营业场所,食品厂、生物制药。内置小风扇可以将臭氧输送到消毒空间的各个角落,无消毒杀菌死角,通过电学原理产行高压,高压达到一定程度之后空气被击穿,空气中的分子被电离,其中空气中的氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子,臭氧生成后会成为一种强氧化剂,它可破坏分子细胞壁使细菌,病毒。
主要应用于医药水、纯净水、矿泉水、二次供水、游泳池水、养殖、食品饮料等行业用水消毒净化处理,还有化工行业、造纸行业等脱脂、脱色、漂白,用于生活、工业、医院污水排放达标处理,以及生活污水、工业冷却水回用处理等。将产品放置在待消毒室内的特定(平稳、散热良好)位置,为达到最佳的臭氧消毒效果,请关闭门窗等,接通电源,电压表显示当前电压,参考后面使用时间说明指导,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,将定时开关定时到空间消毒相对应的消毒时间。
臭氧发生器达到设定的消毒时间后,消毒机将自动停止工作,臭氧在室内一般1—2个小时后就会自动分解为氧气,人若要长时间在室内居留时,需以闻不到浓重的臭氧异味为准,用于GMP车间消毒,使用寿命可过到20年,用于水处理、物品消毒等方面,使用寿命可超过8年,并且随时可以翻新的技术升级,永远不用报废。青岛臭氧发生器可以使用压缩空气制造臭氧,也可以使用氧气制造臭氧,两种气体原料可以通用,使用高频电路,同时,臭氧放电管采用脱羟耐高温石英介电管和钛合金电极加水冷却结构,因而工作稳定好,耗电量少,臭氧产量大、浓度高,能连续24小时不停机工作。
由于臭氧发生器在水厂、食品加工、水产养殖、游泳池、污水处理等方面使用较多,所以难免发生环境过于潮湿、水倒灌入臭氧发生器放电室的问题,在这种情况下,很容易出现放电室击穿电路烧毁的问题。不但环境潮湿对发生器影响不大,就是在臭氧放电室内灌入大量的水时,也不会导致发生器立刻损坏,主要部件都是各自独立安装,在机器发生故障时,可快速拆卸故障部件进行更换或维修,减少长时间停机给用户造成的各种损失。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
原水要稳定处理到地表水3类标准,反渗透浓水如何考虑如图,现在的工艺是高密度澄清池加D型滤池+活性炭,出水水质如上所示,还是 不能稳定达到地表水3类,最后一列是地表水3类的标准,现在甲方要求改造后出水稳定达到地表水3类。 个人考虑了一下,水量比较大,2000方每天,高级氧化不切实际,打算采用双膜法,超滤加反渗透,现在甲方没地方回用RO浓水,所以一直不能确定这个工艺,我大概想了一个思路,能不能将反渗透回收率做3段,做到85~90,这样浓水剩下两三百方后,再采用臭氧氧化或者BAF,将COD和总氮处理达标后直接排放掉,这样经济效益也还过得多去,RO浓水又不会造成二次污染。各位工程师帮忙看一下,是否具有实际可操作性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧是公认的无二次污染消毒剂,其应用相当广泛。
水处理,泳池水,纯净水,桶装水 (杀菌消毒、 降解COD、 脱色除臭、净化水质)
废气处理 (脱硫脱硝、 祛除氮氧化物、 净化空气)
净化车间 (消毒杀菌、 祛除甲醛甲苯 )
医院无菌室 (消毒杀菌 、空气净化、工作服消毒、 热病源去除率100%)
养殖场除臭(杀菌消毒、 除恶臭 、净化空气)
水厂养殖(杀菌消毒、 增氧)
食用菌种植(杀菌消毒)
果蔬消毒(杀菌消毒、 降解农药、果蔬保鲜)
