如图,现在的工艺是高密度澄清池加D型滤池+活性炭,出水水质如上所示,还是 不能稳定达到地表水3类,最后一列是地表水3类的标准,现在甲方要求改造后出水稳定达到地表水3类。
个人考虑了一下,水量比较大,2000方每天,高级氧化不切实际,打算采用双膜法,超滤加反渗透,现在甲方没地方回用RO浓水,所以一直不能确定这个工艺,我大概想了一个思路,能不能将反渗透回收率做3段,做到85~90,这样浓水剩下两三百方后,再采用臭氧氧化或者BAF,将COD和总氮处理达标后直接排放掉,这样经济效益也还过得多去,RO浓水又不会造成二次污染。各位工程师帮忙看一下,是否具有实际可操作性。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
