土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理活性炭
水处理活性炭
发布于:2019-05-27 16:26:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理活性炭一般用颗粒活性炭,相对于粉末活性炭吸附强在生活饮用水处理中,活性炭主要用来降低水中有机物,以降低水氯化消毒时产生的有致突变性的副产物;
(2)在废水处理中使用活性炭是用来吸附水中的重金属、油、有机污染物等。
(3)在工业用水处理中将活性炭用来降低水中的有机物和去除水中余氯,有的场合以降低水中有机物为主,有的场合以去除水中余氯为主。但是在实际应用中,往往是对二者均起作用的www.jqhbhxt.com
  • jun821
    jun821 沙发
    www.jqhbhxt.com
    2019-06-04 11:09:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W城口县/丰都县污水处理用聚丙烯酰胺
W城口县/丰都县污水处理用聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺处理造纸污水:      大家都知道造纸厂产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等,如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。助凝剂一般用到1500万分子量以上的阴离子聚丙烯酰胺效果比较理想(最好做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的聚丙烯酰胺产品)。如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子聚丙烯酰胺。
