W城口县/丰都县污水处理用聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺处理造纸污水:
大家都知道造纸厂产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等,如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。助凝剂一般用到1500万分子量以上的阴离子聚丙烯酰胺效果比较理想(最好做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的聚丙烯酰胺产品)。如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子聚丙烯酰胺。
许多有关造纸厂污水处理絮凝剂选型,也有一些相关总结案例,但遇到厂商寻求聚丙烯酰胺产品时,还是尽可能要求提供污水/污泥做聚丙烯酰胺产品选型试验,由于各纸厂造纸过程采用的原料和污水处理工艺不同,水质还是有很大差异,仍然坚信选对的絮凝剂产品能帮助企业节省很多药剂成本,也尽可能解决厂商排水达标问题。
聚丙烯酰胺处理污泥脱水:
污泥是指用物理法、化学法、物理化学法和生物法等处理废水时产生的沉淀物、颗粒物和漂浮物。污泥一般指介于液体和固体之间的浓稠物,可以用泵输送,但它很难通过沉降进行固液分离。悬浮物浓度一般在1-10%,低于此浓度常常称为泥浆。由于污泥的来源及水处理方法不同,产生的污泥性质不一,污泥的种类很多,分类比较复杂,目前一般常见污泥的分类:按来源分污泥主要有生活污水污泥,工业废水污泥和给水污泥。按处理方法和分离过程分初沉污泥、 活性污泥、腐殖污泥、 化学污泥、按污泥的不同产生阶段分:沉淀污泥、生物处理污泥、生化污泥、消化污泥、浓缩污泥、脱水干化污泥、干燥污泥。
按污泥的成分和性质分。污泥可分为有机污泥和无机污泥;亲水性污泥和疏水性污泥。一般处理污泥的方法有自然干化法、机械脱水法、造粒脱水法等在处理污泥的过程要用到聚丙烯酰胺作为污泥脱水药剂,一般生化处理我们要用到阳离子聚丙烯酰胺,物化法有好多用到阴离子聚丙烯酰胺,对于特殊要求的要用到乳液型聚丙烯酰胺,在实际运行中要进行药剂的选型,优选絮凝剂能帮助我们节省成本和减少实际运行中的资源浪费。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EDI装置包括阴/阳离子交换膜、离子交换树脂1 前言 目前在发电厂水处理工艺中有如图1所示三种方式: 第一种方式为传统的除盐方式,水中的盐全部依靠离子交换的方式除去,需要大量酸碱溶液对离子交换树脂再生,因此运行费用增加,并且再生后的排水对环境也有一定的污染。 第二种方式为改良的除盐方式,水中的大部分盐类用反渗透方式除去,但混床中交换树脂的再生仍需要酸碱。因此此种方式只是改良后的除盐方式,运行费用稍有降低,对环境也有污染。
