土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产销售与管理 \ 房屋过户费用由谁承担|房屋买卖过户费该谁出?
发布于:2019-05-27 09:28:27 来自:房地产行业/地产销售与管理 [复制转发]
文章转自房买卖平台:
买卖屋需要交纳一定的过户费,有时人们打算购买二手房时,对房屋买卖事项基本了达成协议,但是对房屋过户的费用产生分歧,影响了房屋买卖。那么,房屋过户费用由谁承担?      1、我国《城市房地产管理法》规定,办理房屋产权变更登记,是房屋买卖不可或缺的重要环节。而《合同法》第一百三十五条规定:“出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证,并转移标的物所有权的义务。”     2、在房屋买卖中,“转移标的物所有权”,亦即办理房屋产权证书的过户手续。既然房屋产权过户是卖房人的法定义务,相应的费用也依法应由卖房人承担。因此,过户发生的费用,双方有约定按约定,没有约定按法定交纳。一般售房者交纳个人所得税、印花税、营业税。过户发生的费用,双方有约定按约定,没有约定按法定交纳。一般售房者交纳个人所得税、印花税、营业税。房产过户需要买卖双方携身份证、户口本、房产证、买卖合同到房管局办理。过户费用按照房产价值计算缴纳,包括契税、印花税、个人所得税、营业税、土地增值税等。具体可以咨询房产所在地的房管局。过户需要提供资料主要有:房屋所有权证、买卖双方身份证明、房屋出售方婚姻状况证明、房屋核档证明、买卖契约以及其他房屋登记机构认为有必要提供的资料等。     3、买卖房屋的双方当事人也可对此协商解决,如果房屋买受人愿意承担部分或全部房屋过户费,也并不违背法律的禁止性规定。
地产销售与管理
3430 条内容 · 51 人订阅
买房时因户口问题引起的纠纷如何处理解决。
文章转自房买卖平台: 卖家卖房应当将户口迁出,买卖合同中一般也会约定卖家交房前或者在交房后一段时间迁出户口。户口虽然不影响房产买卖,但会影响业主落户,如果业主买的是“学区房”,或者买房就是为了落户,那么对房屋内的户口情况一定要有详细的了解,对卖家户口迁出时间一定要有明确的约定,否则不能达到买房的初衷。    业主在户口问题上一定要防患于未然,予以充分重视。建议考虑以下三个办法:    第一个办法是在房屋买卖合同中约定不迁户口的违约金。按照逾期迁出的时间支付相应的违约金数额。但这种办法的缺点是如果卖家拖延的时间较长,计算出来的违约金会较高,法院可能只会支持其中一部分,所以对售房者的制约力不强。    第二个办法可将迁出户口作为支付尾款的前提条件。即约定付尾款前,卖家应将户口迁出,否则可以不付尾款,还可以追究卖家违约责任。业主可将尾款留得适当多一些,这样对卖家的制约会更大。    第三个办法是约定如果卖家逾期不迁户口并且超过一定期限还不迁,业主可以解除买卖合同并追究场卖家违约责任。这对卖家的约束会更大,如果业主买房的目的主要是为了落户,采取这个办法能有效制约卖家拖延时间拒不迁出。    以上便是中华房买卖平台的小编为您介绍的有关二手房买卖纠纷仲裁怎么申请的内容,购房人在与二手房房主签订购房合同时,应提前考虑房价上涨等因素可能带来的隐患,约定好违约赔偿责任,并在能够办理过户手续时尽快办理,避免对方反悔。
