土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 漏风量测试仪的应用范围
漏风量测试仪的应用范围
发布于:2019-05-25 09:52:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
漏风量测试仪的安装与界面说明
全部回复(7 )
  • 漏风量测试仪
    新年新气象,漏风量测试仪为您服务!
    2020-01-02 12:05:02
  • 漏风量测试仪
    随着GB50243-2016《通风与空调工程施工及验收规范》的实施,允许漏风量将是判断风管系统严密性的唯一标准。在文献检索及工程调研中,发现仍有以下问题亟待解决
    (1)标准规范的统一性。施工及验收环节风管压力等级分为微压、低压、中压、高压4个等级,但是在设计环节仍然采用低压
    2019-07-01 04:27:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电机直联式轴流风机反转会怎么样
电机直联式轴流风机反转会怎么样:品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。在选择边墙轴流风机时,应尽量避免采用轴流通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的轴流通风机联合工作。当采用串联时,第一级轴流通风机到第二级轴流通风机之间应有一定的管路联结。对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的轴流通风机,且使其在高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。边墙轴流风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。选择离心式轴流通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。 根据边墙轴流风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的轴流通风机。边墙轴流风机在使用中应保持环境整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,风机在运
