电机直联式轴流风机反转会怎么样:品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。在选择边墙轴流风机时,应尽量避免采用轴流通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的轴流通风机联合工作。当采用串联时,第一级轴流通风机到第二级轴流通风机之间应有一定的管路联结。对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的轴流通风机,且使其在高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。边墙轴流风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。选择离心式轴流通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。 根据边墙轴流风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的轴流通风机。边墙轴流风机在使用中应保持环境整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,风机在运
效率高、耐腐蚀。树脂属国际优质树脂,材质优良、色泽鲜艳;表面胶衣用中美合资天津爱科精细化工厂胶衣,内含抗紫外线剂,耐老化、强度高、重量轻、耐腐蚀;在冶金、化工等腐蚀性严重的厂房里它弥补了塑料风机老化、开裂、变形、寿命短等缺点,大大提高了其使用价值。本公司采用模具一次成型,一方面提高了外观的美观度,更好的增强了风机的整体强度,改变了传统工艺造成的外形笨拙,强度差的缺点,从而让产品更好的为客户的生产及使用做坚强的后盾。对旋轴流风机是指前后串联两个直径,轮毂比都相同,而旋转方向相反的叶轮组成的通风机。两个叶轮的转速一般相同,但也可不相同,一般用两个电动机分别驱动。对旋轴流风机是两级轴流通风机中比较好的技术设计方案,主要用于矿井、隧道、船舶的通风换气。它的特点是:轴向尺寸小。由于对旋轴流风机是将两个旋转方向相反的叶轮串联起来,第1级叶轮传神的气流旋绕恰好由第二级叶轮反转而消除,直接产生符合通风机出口要求的轴向流动。因此,就不需要倒流也片,使结构变得简单、紧凑,大大缩短了整机的轴向尺寸。反风性能好。在对旋轴流风机工作中,只要改变叶轮的旋转方向,即可有效地达到反风的目的,使
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
重磅:住建部接手后的消防审验如何进行?官方文件来了!来源:消防知多少 版权归原作者所有 2019年5月10日,中国政府法制信息网发布:住房和城乡建设部关于《建设工程消防设计审查和验收管理规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知。 关于《建设工程消防设计审查和验收管理规定(征求意见稿)》的说明 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知》等文件要求,公安部指导建设工程消防设计审查验收职责划入住房和城乡建设部。2019年4月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改
