SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法
高温传递给润滑油,润滑油通过水导冷却器后降温,水导油槽下油盆内经降温后的润滑油随着水轮机大轴高速旋转不断上升,高速旋转的润滑油通过甩油孔回到水导油槽上油盆,实现1次降温过程,循环往复,轴瓦温度能维持在恒定温度。部分未能及时通过甩油孔的润滑油漫过挡油圈后顺着水轮机大轴流至顶盖,在顶盖内淤积,造成顶盖内环境污染以及润滑油损耗。同时轴承内润滑油不断减少,机组存在因瓦温过高而导致停机的巨大隐患。机组水导油槽挡油圈甩油缺陷问题亟待解决。为了使高速旋转的润滑油能全部通过甩油孔,需要对水导油槽挡油圈进行改造,确保降温后的润滑油能通过甩油孔返回上油盆实现降温过程。立轴混流式水轮发电机组水导轴承布置在水车室内,机组高速运行期间油槽存在甩油现象,这是立轴混流式水轮发电机组普遍存在的甩油(油雾[3])现象。以大朝山水电站水轮发电机组为例,水发大轴直径为1 600 mm,水导油槽盖板靠近轴领位置直径1 605 mm,水发大轴高速旋转,
SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
管道加压送排风混流风机国标工艺要求管道加压送排风混流风机国标工艺要求:以及在实际工作中所总结的经验,找到应加配重的重量和位置,基本保证风机静平衡处于理想状态。目前处理叶轮不平衡的方法,都是使用动平衡仪,在现场加配重块,使得风机振动参数控制在技术范围内。风机叶轮与轮毂联接缺陷引起振动的处理风机叶轮与轮毂一般采用的联接方式是铆钉联接和铰制孔螺栓联接,水泥厂循环风机就是采用铰制孔螺栓联接。正常情况下,风机叶轮与轮毂的配合都采用过盈配合,铆钉或铰制孔螺栓预紧力都达到技术要求,但还是存在少量的风机在这方面未达到要求,引起轻微松动而造成振动,出现这种情况一般采取重新铆钉或预紧,如还是未达到要求,只有更换叶轮。水泥厂的循环风机就发生了由于铰制孔螺栓的螺母磨损过大,造成叶轮与轮毂预紧力不足而发生振动,分析原因主要是风道内部产生内循环风,造成螺母磨损过大。处理方式首先改进风道结构消
