土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit底平顶斜网架创建
Revit底平顶斜网架创建
发布于:2018-02-16 22:30:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一个工程实例,底平顶部有坡度的一个屋顶网架创建思路:先看CAD图纸:
Revit填充图案族以及填充样式的组装:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit参照平面的参照强度的设置
参照平面的参照强度分为“非参照、强参照、弱参照、左、中心(左/右)、右、前、中心(前/后)、后、底、中心(标高)、顶”等项。 参照强度的作用主要体现在,族文件被载入到项目中后,当使用“对齐”等命令时,参照强度将决定族的某些边线或中线能否被捕捉到以及被捕捉到的优先级别。越强的参照强度,被捕捉的优先级别也就越高,反之则越低,而“非参照”则在项目中完全不会被捕捉到。 另外,“左、中心(左/右)、右、前、中心(前/后)、后、底、中心(标高)、顶”等的参照强度与“强参照”相同,其另一个作用便是规定了族在一些位置属性,如族的左边和右边。当族在项目中被其他同样设置了位置属性的族替代时,仍能保证相同位置定义的边线是对齐的。
