土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit参照平面的参照强度的设置
Revit参照平面的参照强度的设置
发布于:2018-02-17 22:17:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
参照平面的参照强度分为“非参照、强参照、弱参照、左、中心(左/右)、右、前、中心(前/后)、后、底、中心(标高)、顶”等项。
参照强度的作用主要体现在,族文件被载入到项目中后,当使用“对齐”等命令时,参照强度将决定族的某些边线或中线能否被捕捉到以及被捕捉到的优先级别。越强的参照强度,被捕捉的优先级别也就越高,反之则越低,而“非参照”则在项目中完全不会被捕捉到。
另外,“左、中心(左/右)、右、前、中心(前/后)、后、底、中心(标高)、顶”等的参照强度与“强参照”相同,其另一个作用便是规定了族在一些位置属性,如族的左边和右边。当族在项目中被其他同样设置了位置属性的族替代时,仍能保证相同位置定义的边线是对齐的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit详细程度设置
视图的详细程度和视图比例有关。  1)在功能区单击“管理”选项卡“设置”面板中的“其他设置”工具,选择“详细程度”工具,打开“视图比例与详细程度的对应关系”对话框。  2)单击选项某一个比例,点击向左或向右的符号,即可将该比例移动到对应的粗略、中等、精细详细程度的比例列表中。  3)单击“确定”完成设置,视图按其比例对应的详细程度更新显示。保存文件。
