土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit门窗标记用于详图视图不能钩选随构件旋转
发布于:2018-02-20 01:37:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
无法使本地文件和中心模型保持一致的原因
无法使本地文件和中心模型保持一致的原因  这个提示,一般可能会有下面几个原因引起:  (1)可能有2个用户使用的用户名一样。  (2).可能有用户直接在中心文件上工作。  (3)可能有些客户端的Revit版本和别的用户版本号不一样,一般是建议所有客户端都装上同一个update。  (4)所有客户端检查“同步并修改设置”对话框中,显示的中心文件路径是否都一样。
