无法使本地文件和中心模型保持一致的原因
这个提示,一般可能会有下面几个原因引起:
(1)可能有2个用户使用的用户名一样。
(2).可能有用户直接在中心文件上工作。
(3)可能有些客户端的Revit版本和别的用户版本号不一样,一般是建议所有客户端都装上同一个update。
(4)所有客户端检查“同步并修改设置”对话框中,显示的中心文件路径是否都一样。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建红白渐变钢管材质第一种方法使用红白贴图 第一步将图象的源文件替换成上图中的红白贴图,第二步调整图像位置 ,使其红白左右放置,第三步调整贴图比例,这决定着每个红白条纹的长度 第四步 将水平和垂直重复都改成平铺。第五步将材质赋予给对象即可完成
