土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit墙洞口的使用
Revit墙洞口的使用
发布于:2018-03-12 17:23:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
刚刚接触结构不久,下面给新手们介绍“墙洞口”的使用。
1.首先绘制一面墙,然后找到“洞口”面板的“墙洞口”。
2.接着单击“墙洞口”,这时光标呈“十”字样式显示。把光标移到墙边缘并单击,单击后光标会由“十字样式”的右侧多增一个“矩形样式”(只能绘制矩形洞口)。接下来就可以在墙体的上为墙体开洞了(洞口的第一个定位点必须在墙体上,第二定位点可在可不在)。
3.开洞之后单击洞口还可以对洞口的尺寸进行调整,把洞口调成自己需要的尺寸。也可以把洞口删除掉。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit与盈建科结构计算软件互导之—墙导入注意事项
Revit与盈建科结构计算软件互导之—墙导入注意事项 Revit中的墙可以导入YJK,但是也有一定的要求,Revit中只有竖直的墙才能通过接口导入YJK,Revit中通过面墙功能创建的斜墙不能导入YJK中,斜墙只能用YJK自身的斜墙工具创建,原因是由于YJK里面的墙同柱子一样,必须有层的概念,也就是墙必须由上下两个标高确定,不能单独标高确定,更不能跨层标高确定,Revit斜面墙只是有某一层标高偏移得到的,因此不行,但竖直面墙可以。如下图:
