土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit与盈建科结构计算软件互导之—墙导入注意事项
发布于:2018-03-13 20:19:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit与盈建科结构计算软件互导之—墙导入注意事项 Revit中的墙可以导入YJK,但是也有一定的要求,Revit中只有竖直的墙才能通过接口导入YJK,Revit中通过面墙功能创建的斜墙不能导入YJK中,斜墙只能用YJK自身的斜墙工具创建,原因是由于YJK里面的墙同柱子一样,必须有层的概念,也就是墙必须由上下两个标高确定,不能单独标高确定,更不能跨层标高确定,Revit斜面墙只是有某一层标高偏移得到的,因此不行,但竖直面墙可以。如下图:
来源:中国BIM培训网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit独立基础的创建
Revit独立基础的创建 Revit中独立基础是一个宽泛的概念,它包括扩展基础,桩基础,桩承台等,其中桩还可以是各种类型的桩。例如,预应力混凝土管桩,混凝土灌注桩,钢桩等,只要在桩的定义中标明类型即可。(新建一个基础族) 来源:中国BIM培训网
