土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit墙体包络之开关
Revit墙体包络之开关
发布于:2018-03-16 19:59:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit墙体包络之开关
大家在平时设置墙体包络的时候,都知道可以设置外包还是内包,可以有时候确定发现,不论你设置了包还是外包,在插入点还是端点,包络都没有生效......原因在哪呢,如下图,那是没有打开墙体结构构造当中的面层包络,而且可以单独指定包络的构造是什么层,怎么样,很实用吧!
如果我把保温也设置为包络,那将如下情况
来源:中国bim培训网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何以坡率的方式创建屋顶
Revit如何以坡率的方式创建屋顶 想必大家在创屋顶的时候,多数情况只能以高差或角度的方式来创建。其实我们很多时候,按照规范来讲,也有通过坡率的的指标来建模。 我们来看一下,如何来实现用坡率的方法来创建屋顶: 第一种方法,我们可以通过使用坡度箭头的方法来实现,即绘制坡度箭头后,把其属性当中的指定参数从尾高设定为坡度,并把其尺寸标注设置为需要的坡率即可,如下图:
