土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何以坡率的方式创建屋顶
Revit如何以坡率的方式创建屋顶
发布于:2018-03-16 20:01:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何以坡率的方式创建屋顶
想必大家在创屋顶的时候,多数情况只能以高差或角度的方式来创建。其实我们很多时候,按照规范来讲,也有通过坡率的的指标来建模。
我们来看一下,如何来实现用坡率的方法来创建屋顶:
第一种方法,我们可以通过使用坡度箭头的方法来实现,即绘制坡度箭头后,把其属性当中的指定参数从尾高设定为坡度,并把其尺寸标注设置为需要的坡率即可,如下图:
第二种方法,常规情况,绘制坡屋顶默认的单位角度,但是我们可以通过,把项目单位的坡度单位,转换成百分比坡率即可,即在管理---项目单位---坡度,将其单位设置了百分比,如下图:
然后再设置屋顶边的坡度时,你会发现,显示的是百分比的坡率了
怎么样,是不是也很方便
来源:中国BIM培训网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何建立不规则墙
Revit如何建立不规则墙 不规则的墙体(如下图)怎么建立呢?用体量可以解决: 第一步内建体量 第二步,在第一个面(此处选择标高1)绘制模型曲线1 第三步,去第二个面(此处选择标高2)绘制模型线曲线2 第四步,同时选择两条模型线,点击创建实心形状,两条曲线便会生成一个曲面,完成体量模型。
