土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 一分钟教会大家在Revit创建“图形柱明细表”
发布于:2018-05-23 21:20:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
首先“图形柱明细表”不再是统计所有模型的信息,它只统计柱子;
其次它也不是以表格+文字的形式来显示,而是表格+图形,还给大家把每一个柱子的位置准确分开。
第一步,打开一个项目,在视图选项卡下点击“图形柱明细表”创建图形柱明细表
图形柱明细表中会告诉你每一个柱相对轴网、标高的位置、低高度和顶高度,但最重要的是通过这些信息你可以直观的判断你的柱子是不是绘制正确。
如果有错误,你只需点击错误柱子,配合平面视图+属性栏,直接进行修改。不必要再回到平面图,一个接一个柱子的查找了。
通过“图形柱明细表”创建方法的介绍,大家应该了解了他的用法了吧!
没错!“图形柱明细表”就是当大家完成模型绘制之后,对柱进行复检和统计的一个工具。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
请问一下,有办法实现吧一个视图内的标注尺寸复制到另外一个视图中吗?
