土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
BIM技术
BIM专业软件
请问一下,有办法实现吧一个视图内的标注尺寸复制到另外一个视图中吗?
发布于
2018-05-26 00:13:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_21664
如果您使用的是AutoCAD,在另一个视图中插入相同的内容且比例相同,则可以使用“匹配属性”命令将标注尺寸从一个视图复制到另一个视图中。具体操作步骤如下:1. 选择要复制标注尺寸的视图,并使用“vports”命令创建一个视口,确保在该视口中显示要复制的内容。2. 在新的视图中插入与原始视图同样内容且比例相同的图纸,可以使用“Insert”命令或者“Copy”命令复制。3. 然后选择“Home”选项卡中的“Match Properties”命令或者输入“MATCHPROP”命令开始匹配。4. 在弹出的“Match Properties”窗口中勾选“Annotation Scale”选项,然后选择要复制标注尺寸的图形对象。5. 再次点击选择要复制标注尺寸的对象,这样就成功复制了标注尺寸,可以在新的视图中查看。值得注意的是,如果图纸的比例不同,则需要手动调整标注尺寸的大小,以确保它们与图纸比例相匹配。
2023-09-12 15:26:12
来自 PC
评论
举报
紧张先生
主题
1093
0
粉丝
91
+ 关注
私信
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
