土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \   Revit打开文件“图元已损坏”解决办法!
发布于:2018-09-26 15:06:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
错误:图元已损坏
在打开某些 Revit项目文件的时候会出现这类问题,出现了这类问题请记下提示的错误图元ID
解决办法有两种:
一:用 revit的核查选项解决该问题
1、不用直接双击项目文件
2、用应用程序菜单—打开方式打开文件
3、在打开界面,勾选核查
若以上还不能解决这个问题,你只能期待下面一种解决办法,当然前提是你有备份的文件!
解决办法二:使用备份文件解决这类问题
1、找到保存文件的时候打开不会出错的备份文件
2、打开项目文件
3、在“按 ID 号选择图元”对话框中,输入已损坏图元的 ID 号(由原始错误消息提供),然后单击“显示”。
在早期版本中,第三方工具有时会造成“项目信息”图元损坏。
A:如果“按 ID 选择”工具指示损坏的图元为“项目信息”,请执行以下操作:
1、打开项目文件的核查版本。
2、打开不会显示损坏图元错误消息的另一个项目副本(例如备份副本)。
3、如果工作共享 模型出现图元损坏,可以打开不会显示错误消息的模型的本地副本。
4、确保 Revit中只打开 2 个文件。
5、在核查项目文件中,请执行以下操作:
单击“管理”选项卡“设置”面板(传递项目标准)。
单击“放弃全部”。
选择“项目信息”。
单击“确定”。
如果显示“重复类型”对话框,单击“覆盖”。
关闭项目的备份副本。
保存核查后的项目文件与更新后的项目信息。
首发地址: Revit打开文件“图元已损坏”解决办法!_Revit教程_丝路教育
资源地址: http://cg.silucg.com/bim/revit/15505.html(分享请保留)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit莫比乌斯环的简单做法
Revit莫比乌斯环的简单做法 1) 新建”概念体量”,利用模型线”直线””圆形”命令绘制如图1的轮廓,直线之间角度为30°。 2) 新建”族”—“自适应公制常规模型”,在平面上随便画一个参照点,选中参照点,使自适应,绘制一个矩形轮廓,包围参照点,标注矩形的边与参照点的工作平面,单击EQ使之平分,并给矩形对角边标注尺寸,添加参数a,b,如图2,然后载入到项目中。
