土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit莫比乌斯环的简单做法
Revit莫比乌斯环的简单做法
发布于:2018-12-07 22:31:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit莫比乌斯环的简单做法
1) 新建”概念体量”,利用模型线”直线””圆形”命令绘制如图1的轮廓,直线之间角度为30°。
2) 新建”族”—“自适应公制常规模型”,在平面上随便画一个参照点,选中参照点,使自适应,绘制一个矩形轮廓,包围参照点,标注矩形的边与参照点的工作平面,单击EQ使之平分,并给矩形对角边标注尺寸,添加参数a,b,如图2,然后载入到项目中。
3) 在圆与直线的交点上放置刚刚绘制的构件,使构件与圆垂直,如图3
4) 利用”旋转”命令调整每个构件的角度,从0°开始递增15°,直到结束,如图4
5) 选中0°至60°的5个构件,单击“创建形状”命令,如图5,然后选中刚刚创建的图元的最后一个构件以及后面的4个构件,单击“创建形状”命令,如图6,最后选中如图7的5个构件创建形状,最后的效果如图8,可以选中之前绘制的自定义构件调整参数a,b重新定义环的尺寸。
来源:BIM123
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT安装教程
REVIT安装教程
