土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 缝缝补补必备--图块生构件
缝缝补补必备--图块生构件
发布于:2018-08-12 10:59:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
图块生构件
功能预览
$('flv_WOV').innerHTML=(AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', 'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzODc4NTEwOA==/v.swf', 'quality', 'high', 'bgcolor', '#ffffff', 'wmode', 'transparent', 'allowfullscreen', 'true'));
非基于主体族的替换
$('flv_ez4').innerHTML=(AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', 'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzODc5MzQ5Ng==/v.swf', 'quality', 'high', 'bgcolor', '#ffffff', 'wmode', 'transparent', 'allowfullscreen', 'true'));
基于主体族的替换
功能
可以将 DWG 图纸中的图块在 Revit 中指定图元进行快速批量的替换生成。
使用方法
1、将需要进行操作的图纸 链接 到Revit中 (这里注意是链接,不是导入) 。
2、在【模型深化】选项卡中的【DWG建模】工具面板启动【图块生构件】工具。
3、 链接DWG选项:单击“选择(可多选)”按键,来拾取图纸中的图块,拾取完成后会在图块名称栏中自动显示当前提取到的图块名称 (程序依据图块名称进行识别和替换,这里如果想要对多种图块进行相同图元的替换,可以多次拾取不同名称的图块,例如图纸中对于某种类型的灯的表达图块具有多个名称,则将这些不同名称的图块都拾取即可)。
4、选择对齐方式,本工具中提供了三种不同的对齐方式,分别是“块参考插入点到族实例基点”、“块参考中心到族实例基点”和“块参考中心到族实例中心”。
5、 构件类型及参数:为替换的图元指定使用族以及类型名称。 族名称以及类型名称中可用的族与族类型均是基于当前项目样板,用户可提前将需要的族与类型加载到当前项目中, 下方设置条件会依据使用的不同族来进行显示 ,例如若替换使用门窗族,则会显示顶高度,底高度等,如下图
若替换使用照明设备等,则会显示标高、立面、使用系数等
6、 设定好相关参数数据后,直接点击生成按键即可。
注意
1、如果需要替换的族为基于主体的族,需要先将主体族绘制出来,例如若要替换基于天花板的灯,需要先将天花板绘制出来。
2、 在进行图块拾取时,相同类型的图块可能具有不同的图块名称,则需要多选。例如,窗A类型的图块名称有a、b、c三种,则在拾取图块时,需要将三种名称的图块全部拾取。
3、Revit中的图元替换的是图纸中具有相同名称的图块。如果不同的窗类型具有相同的图块名称,则将同时被替换为相同类型。例如窗A的图块名称为a,若窗B的图块名称也为a,使用窗A的族类型进行替换,则在进行图块替换时,会将窗B图块也将被替换围窗A的族类型。
4、本工具支持自动旋转族图元,但要求在DWG中定义块时,不可对块进行角度的定义。
5、DWG中定义块时需要特别注意块的插入点位置,最好将块的插入点位置定义在块的中心位置,若插入点距离块很远,则在进行图元替换的时候可能出现替换的族距离图块很远的情况。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
精细建模--构造柱
构造柱 功能 根据模型中墙的属性以及门窗洞口的尺寸和位置,自动生成构造柱(构造柱带马牙搓)。支持弧形墙。 使用方法 1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【构造柱】工具。 2、属性设置: 在 “ 属性设置 ” 面板中,可以设置不同墙厚的构造柱的 B 和
