土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 精细建模--构造柱
精细建模--构造柱
发布于:2018-08-15 11:33:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
构造柱
功能
根据模型中墙的属性以及门窗洞口的尺寸和位置,自动生成构造柱(构造柱带马牙搓)。支持弧形墙。
使用方法
1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【构造柱】工具。
2、属性设置: 在 “ 属性设置 ” 面板中,可以设置不同墙厚的构造柱的 B 和 B1 值。 B1 代马表牙槎进深, B 代表构造柱长度。单位都是毫米。
3、生成方式: 纵横墙相交处:是针对 L 型、 T 型、十字型相交的墙,分别在相交处生成 L 型构造柱、 T 型构造柱、十字型构造柱。
4、 孤墙端头:是针对墙(包括直线墙和曲线墙)的某一端头处没有其它墙链接时,在该处生成单侧构造柱。(此时构造柱是一字型.但是只有向墙中心那一面有牙齿状,另一面是上下平齐的)
5、砖墙长度大于两倍层高:当某墙(包括直线墙和曲线墙)满足该条件时,在墙中间生成构造柱。这里砖墙长度的定义,不是指墙的通长,是根据墙被其它墙相交分割的交点之间的长度来定义的。当此时构造柱和门窗或洞口相交时,会自动在其两侧生成构造柱。
6、砖墙长度大于X米:当某墙(包括直线墙和曲线墙)满足该条件时,在墙中间生成构造柱。这里砖墙长度的定义,不是指墙的通长,是根据墙被其它墙相交分割的交点之间的长度来定义的。当此时构造柱和门窗或洞口相交时,会自动在其两侧生成构造柱。
7、洞口间砖墙宽度<=X米,两端生成构造柱:当某墙上的洞口(包括门窗生成的洞口或一般的洞口)满足该条件时,在洞口两侧生成构造柱。
8、洞口间砖墙宽度>X米,两端生成构造柱:当某墙上的洞口(包括门窗生成的洞口或一般的洞口)满足该条件时,在洞口两侧生成构造柱。若用户选择了“门边构造柱随层高”,则此时由门形成的洞口,其两侧的构造柱随层高。若用户选择了“门洞宽>=X米,构造柱随层高,否则随洞高”,则此时由门形成的洞口,若其洞宽大于等于X米,则其两侧的构造柱随层高,否则随门洞高。
9、生成范围: 在 “ 生成范围 ” 面板中,可以勾选对模型中哪些标高处的墙生成构造柱。可交互选择需要生成的部位
10、 墙的类型: 在 “ 墙的类型 ” 面板中,可以勾选对模型中哪些墙的类型生成构造柱。
注意
1、本插件支持对弧形墙生成构造柱。
2、本插件在墙中间生成构造柱时,如果构造柱和门窗或洞口相交时,则会自动在其两侧生成单侧构造柱。
3、构造柱属性设置中只可以设置 B 和 B1 的值。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
revit 大型商业
大型商业 有车库地下部分以及 塔楼,当各各塔楼的模型均建完后,要把所有模型都链接到最后的总模型里,各塔楼的楼层及标高不一样,链接到总模型后,塔楼的楼层标高会变么
