土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 精细建模--梁板窗抹灰
精细建模--梁板窗抹灰
发布于:2018-09-03 10:14:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
梁板窗抹灰
功能
批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。
使用方法
1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。
2、程序通过识别房间来为房间内的构件进行面层的添加。房间选项中,依据房间的布置情况进行选择(房间是布置在当前主模型还是布置在链接模型)。
3、门:可以为门两侧边框的内测和外侧以及顶部分别选择抹灰类型,所有可用类型均是基于当前样板文件。
4、窗:可以为窗两侧边框的内测和外侧以及顶部和底部选择抹灰类型,所有可用类型均是基于当前样板文件。
5、梁:可以为梁两侧以及底部选择抹灰类型, 所有可用类型均是基于当前样板文件。
6、楼板:可以为楼板底部选择抹灰类型, 所有可用类型均是基于当前样板文件。
7、选择需要进行抹灰操作的房间,支持框选,单击选项栏中的完成按键即可。
完成效果图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
多种3D视图工具,总有一款适合你
橄榄山三种3D视图工具 1、构件3D 功能 对所选择的构件生成三视图。 使用方法 1、选择需要进行查看的构件 (注意这里需要是可载入族) 。 2、 在【橄榄山快模】选项卡中的【视图工具】面板中启动【构件3D】工具即可。 (点击查看大图) 2、 楼层3D
