土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 多种3D视图工具,总有一款适合你
多种3D视图工具,总有一款适合你
发布于:2018-09-14 09:35:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
橄榄山三种3D视图工具
1、构件3D
功能
对所选择的构件生成三视图。
使用方法
1、选择需要进行查看的构件 (注意这里需要是可载入族) 。
2、 在【橄榄山快模】选项卡中的【视图工具】面板中启动【构件3D】工具即可。
(点击查看大图)
2、 楼层3D
功能
快速生成各个楼层的3D视图。
使用方法
1、在【橄榄山快模】选项卡中的【视图工具】面板中启动【楼层3D】工具。
2、勾选需要生成3D视图的楼层标高。
3、勾选是否显示剪裁框。
4、勾选是否选择生成临时三视图。
5、选择将要生成的3D视图中构件的可见性。
6、设置楼层3D视图中的上下偏移值,默认正值为向上偏移,负值为向下偏移。
7、单击确定即可。
(点击查看大图)
注意
1、需要注意的是,若勾选多个楼层时,将会生成连续的楼层3D视图,即最低楼层与最高楼层之间的所有楼层。
(点击查看大图)
3、局部3D
功能
针对框选区域生成局部的三维视图,支持自定义选择需要生成局部三维视图的楼层标高以及其上下偏移值;支持自定义选择是否显示剪裁框;支持自定义选择生成为临时视图或永久视图,同时支持自定义命名视图名称;自定义选择构件的可见性。
使用方法
1、 在【橄榄山快模】选项卡中的【房间工具】面板中启动【局部3D】工具。
2、选择需要生成局部三维视图的楼层标高,若只需要当前楼层生成则选择【当前楼层】。
3、选择是否显示剪裁框。
4、选择是否生成临时三视图,若勾选该选项,则会生成临时三视图,同时临时三视图的后缀名称框中可以对临时视图名称后缀名进行修改;若不勾选,则会生成永久视图,同时激活永久视图命名框,可以进行自定义视图命名。
(点击查看大图)
5、自定义选择构件的可见性跟随视图。
(点击查看大图)
6、自定义指定剪裁边界的偏移值,默认正值向上偏移,负值向下偏移 (下部偏移距离中填写负值) 。
7、设定完成后单击确定即可。
(点击查看大图)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
橄榄山6.1版新功能--建筑翻模链接dwg
建筑翻模链接DWG 功能 利用链接到Revit中的图纸,对图纸中的表达的墙、柱、门窗等内容快速转换成Revit模型。支持自定义指定墙体类型,修改墙体厚度、修改柱子尺寸、门窗尺寸等 支持自定义指定门窗类型,及窗台高度 支持自定义指定柱子类型,及柱子使用的族及命名 支持自定义指定模型的放置标高位置 自定义指定翻模的构件类型
