土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 橄榄山6.1版新功能--结构翻模链接DWG
发布于:2018-10-09 12:07:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
结构翻模链接DWG
功能
  • 利用链接到Revit中的图纸,对图纸中表达的结构柱、结构墙、框架梁、次梁等内容快速转换成Revit模型。
  • 支持自定义柱子族及柱子类型;支持修改柱子尺寸及命名;支持对柱子名称添加前后缀;支持自定义柱子混凝土标号;自动识别柱子编号并将编号写入到柱子实例属性参数中;支持异形柱。
  • 支持自定义梁族及梁类型;支持修改梁尺寸及命名;支持对梁名称添加前后缀;支持自定义框架梁或者次梁的混凝土标高;自动识别梁编号并将梁编号写入到梁实例属性参数中;对具有标高变化的梁(图纸中进行了标注的)自动进行高度调整;支持对区域升降板位置的梁进行高度的自动调整;自动对梁体分跨;支持弧形梁
  • 支持自定义指定墙体类型和修改墙体尺寸
  • 支持自定义指定模型的放置标高位置
  • 支持自定义指定翻模构件的类型
使用方法
1、在【GLS土建】选项卡的【链接DWG翻模】面板中启动【结构翻模链接DWG】命令,打开“橄榄山轴网”对话框,如下图所示:
2、清空图层:可以一次性清除对话框中的所有图层信息(上一次提取记忆的图层信息)。
3、轴线图层:用来拾取当前图纸中的轴线信息。点击“点选轴线”按键,此时鼠标变为拾取状态,移动鼠标至图纸中的轴线上方,单击鼠标左键即可完成提取,提取完成后悔在轴线图层后自动显示提取到的图层名称。
根据需要勾选要生成的构件类型,这里提供了三种可以进行翻模的族类型,分别是“柱”、“梁”和“墙”。
这里需要注意的是,当勾选“生成梁”时,建议同时勾选“生成柱”选项,具有柱子信息,则梁的分跨判断将更加精准。
在勾选的族类型的右下方,点击对应的提取按键,例如,勾选“生成柱”,点击“点选柱子”按键,此时鼠标指针变为可拾取状态,移动鼠标至柱子边线上方,单击鼠标左键即可对柱子进行提取,提取完成后会在“柱边线图层”中显示当前提取到的图层名称,可以使用相同的方式对其他构件进行提取。
4、梁顶相对高差表达式:这里是为了识别图纸中梁升降的表达信息。需要将该表达式改成与图纸中升降相对应的表达式,例如图纸中某根梁需要向上偏移0.1米,图纸中对该梁标高变化的标注信息为(h+0.100),则需要将表达式修改为(hA),A代表的是偏移值。
5、未标注尺寸的连梁:若图纸中的连梁仅标注的梁编号,未标注梁尺寸,可在该选项中将尺寸补齐,这样在翻模时可以一同将这些未标注尺寸的连梁按照输入的尺寸进行翻出。
6、区域降板:通过识别升降板区域的填充图层,并指定其升降数据来实现对该区域的梁的升降。点击【增】按键,拾取区域升降板填充图层区域内的某一点,选中拾取到的图层并点击【改高度】按键,此时会弹出设置升降板高度的对话框,在对话框中输入升降数据并单击确定即可。
7、构件最大尺寸:对于图纸中的某些构件,程序会在用户指定的尺寸范围内对构件进行识别和拾取,当超出该范围时,程序将不会进行识别和提取。点击“构件最大尺寸”按键,会展开构件最大尺寸的设置信息,如下图所示:
  • 【集中标注的多跨中柱子】:图纸中柱子的最大尺寸。
  • 【最大梁宽】:图纸中尺寸最大梁的界面宽度。
  • 【梁原位标注距离梁中心距离】:梁原位标注中心至梁中心位置的距离。
  • 【最大墙宽】:图纸中最厚墙体的界面宽度尺寸。
  • 【悬挑梁】:若需要将某些悬挑梁单独作为一跨,则需要指定判定条件,设定当悬挑长度大于多少时将该梁单独作为一跨。
8、单击“确定”按键即可执行对图纸的数据分析和提取命令,在分析过程完成后会弹出“从DWG生成Revit模型”对话框,如下图所示:
9、对话框中的设置信息与【结构翻模AutoCAD】工具在Revit中进行操作的部分类似,具体请参考本论坛中对【结构翻模AutoCAD】工具部分的讲解,这里将不再赘述。
【 结构翻模AutoCAD】 : http://bbs.glsbim.com/forum.php? ... =141&extra=page%3D2
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
橄榄山6.1版新功能--修改尺寸值
改尺寸值 功能 对 Revit 中的尺寸标注数值进行修改,可以修改为任意数值或字符。 使用方法 1、在【快图】选项卡的【尺寸修改】面板启动【改尺寸值】工具,此时鼠标指针变为可选择状态。 拾取需要进行修改的尺寸标注,此时将弹出“修改尺寸标注”对话框,如下图所示:
