土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 橄榄山6.1版新功能--修改尺寸值
橄榄山6.1版新功能--修改尺寸值
发布于:2018-10-09 16:44:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
改尺寸值
功能
对 Revit 中的尺寸标注数值进行修改,可以修改为任意数值或字符。
使用方法
1、在【快图】选项卡的【尺寸修改】面板启动【改尺寸值】工具,此时鼠标指针变为可选择状态。
拾取需要进行修改的尺寸标注,此时将弹出“修改尺寸标注”对话框,如下图所示:
2、单击原始尺寸值的下拉三角,选择需要修改的尺寸值
3、在修改尺寸值中输入修改的数值或字
4、单击确定即可完成修改。
(点击查看大图)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
尺寸修改--标注文字避让
标注文字避让 功能 将尺寸标注中重叠的标注自动进行分开 使用方法 1、在【快图】选项卡的【尺寸修改】面板启动【标注文字避让】工具,此时鼠标指针变为可选择状态。 2、移动鼠标在,选择需要调整的尺寸标注并单击鼠标左键即可,如下图所示: (点击查看大图)
