土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 调整洞口好帮手-刷新洞口位置
调整洞口好帮手-刷新洞口位置
发布于:2018-11-16 09:59:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
刷新开洞位置
功能
1、对于机电与土建模型整合时出现的管道位置修改和偏移,改工具可以将洞口和套管一键更新自动对齐到管道修改后的位置
2、支持链接模型。
使用方法
1、 在【模型深化】选项卡中的【开洞】面板启动【刷新开洞位置】工具。
2、 选择需要更新的洞口和套管位置的构件类型即可,这里提供了墙上洞口与套管、梁上洞口与套管、板上洞口与套管三种。
3、单击确定,选择需要进行操作的管道,支持框选,单击选项栏中的完成按键即可。
更新墙上洞口及套管(点击查看大图)
更新板上洞口及套管(点击查看大图)
更新梁上洞口及套管(点击查看大图)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
模型批量修改--切墙柱
切墙柱 功能 用批处理的方式用楼层来剪切通长柱和墙。若将墙体或柱子绘制为通常,使用本命令可以将墙、柱构件快速按层切断。如果在创建墙或者柱的时候没有勾选上按楼层切分的话,可以使用该命令对已经创建的柱子或墙进行切分。用选择的多个楼层对贯通墙或柱子进行分段,可以批量选择裁剪楼层,可以批量选择墙柱。并且对切分开的墙柱间距进行设置。 使用方法 1、在【橄榄山快模】选项卡中的【模型批量修改工具】面板中启动【切墙柱】工具。
