土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 模型批量修改--切墙柱
模型批量修改--切墙柱
发布于:2018-11-22 18:01:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
切墙柱
功能
用批处理的方式用楼层来剪切通长柱和墙。若将墙体或柱子绘制为通常,使用本命令可以将墙、柱构件快速按层切断。如果在创建墙或者柱的时候没有勾选上按楼层切分的话,可以使用该命令对已经创建的柱子或墙进行切分。用选择的多个楼层对贯通墙或柱子进行分段,可以批量选择裁剪楼层,可以批量选择墙柱。并且对切分开的墙柱间距进行设置。
使用方法
1、在【橄榄山快模】选项卡中的【模型批量修改工具】面板中启动【切墙柱】工具。
2、选择需要进行切分的类型。
3、“剪切缝隙高度”:设置进行切分后的缝隙高度,单位为mm。
4、“切分位置相对楼层线偏移”:设置切割位置相对楼层标高的偏移值, 其中正值为往上偏移,负值为忘下偏移,单位为mm。
5、勾选用于切分墙或柱子的楼层,可进行全选、全部选或反选。
6、点击确定,选择要进行切分的墙或柱子,支持框选,选好后点击选项栏中的完成即可。
(点击查看大图)
$('flv_GOy').innerHTML=(AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', 'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc1OTc2MjQ1Mg==/v.swf', 'quality', 'high', 'bgcolor', '#ffffff', 'wmode', 'transparent', 'allowfullscreen', 'true'));
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
解决装修问题的好帮手--梁板窗抹灰
梁板窗抹灰 功能 批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。 使用方法 1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。 2、程序通过识别房间来为房间内的构件进行面层的添加。房间选项中,依据房间的布置情况进行选择(房间是布置在当前主模型还是布置在链接模型)。
