土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 精细建模-房间装修
精细建模-房间装修
发布于:2018-12-05 14:33:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
房间装修
功能
1、为选中房间(支持框选)添加内部装饰层、踢脚、楼板、天花板等。
2、自定义指定使用墙体面层类型、面层高度、柱表面层类型。
3、自定义指定使用的天花板类型、天花板高度以及天花板面层。
4、自定义指定使用的楼板类型,楼板生成的边界范围。
5、自定义指定使用的踢脚族以及类型,高度、离墙面距离等。
6、支持自动筛选多个楼层中具有相同名称的房间,并进行批量装修。
使用方法
1、 切换到楼层平面视图中, 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板中启动【房间装修】工具。
2、选择需要进行装修的房间,支持框选,选择完成后单击选项栏中的【完成】按键。
3、此时会弹出如下对话框。
4、若此时需要为其他楼层中具有相同名称的房间一同进行装修,则可以在弹出的对话框中点击【是】,会继续弹出如下对话框, 勾选需要进行房间筛选的房间名称(即对话框左侧列表中显示的房间名字,会对选择的房间进行楼层筛选),对话框右侧勾选需要进行筛选的楼层,选择完毕后单击确定。
5、设置对话框中提供了几种房间装修中需要生成的构建类型,用户可以根据需要进行勾选
  • 装饰墙
  • 天花板
  • 楼板
  • 踢脚
3、装饰墙:选择房间内墙体表面以及房间内柱表面需要使用的面层类型,所有可用类型均基于当前样板文件,用户需要提前准备好所需面层类型墙体。指定面层墙体高度,需要注意的是这里的单位是米若需要面层墙体高度与天花板高度相同,则勾选【随天花板高度】即可。若柱子表面需要使用与墙体面层相同的面层墙体,则勾选【同墙体面层类型】即可。
4、天花板:选择需要生成的天花板类型,若同时需要生成天花板面层,则 不勾选 【不创建天花板面层】,同时指定需要使用的天花板面层。指定天花板高度。
5、楼板:指定需要使用的楼板类型,并指定其偏移值。选择楼板需要生成的边界。
6、踢脚:选择并制定所使用的提交族(轮廓),选择使用哪种踢脚类型。指定踢脚的离墙距离以及离地高度。
(点击查看大图)
(点击查看大图)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
精细建模--基础垫层
基础垫层 功能 为模型中的基础添加垫层, 本工具以楼板和墙体来绘制基础垫层,水平垫层将使用楼板,竖直平面将使用墙体类型作为垫层。 支持条形基础、独立基础和箱型、筏板基础。支持链接模型。 使用方法
