土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 精细建模--基础垫层
精细建模--基础垫层
发布于:2018-01-05 18:23:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
基础垫层
功能
为模型中的基础添加垫层, 本工具以楼板和墙体来绘制基础垫层,水平垫层将使用楼板,竖直平面将使用墙体类型作为垫层。 支持条形基础、独立基础和箱型、筏板基础。支持链接模型。
使用方法
1、在【在橄榄山土建】选项卡的【精细建模】面板启动【基础垫层】工具,会弹出如下对话框。
2、选择需要添加垫层的基础在当前主模型还是在链接模型。
3、选择需要添加垫层的基础类型,本工具支持“筏基、箱基”、 “独立基础”和“条形基础”,根据需要选择即可。
4、垫层:在该选项中为垫层尺寸进行设置,当选择为 “筏基、箱基”添加垫层时,外伸长度设置将变为灰选,程序会根据所选择的墙体类型厚度自动调整外伸长度( 外伸长度=墙体厚度 )。当选择 “独立基础”和“条形基础”时“墙类型”选项将变为灰选,同时激活外伸长度选项,用户可以根据需要设置外伸长度以及想要使用的垫层类型( 板类型 ), 所有可用的类型 ( 楼板类型和墙体类型 ) 均是基于当前样板文件 ,需要提前准备好垫层类型。
5、所在标高:设置垫层的参照楼层标高,这里需要注意需要设置的标高需要符合垫层实际的放置位置( 例如垫层实际参照标高为-2F,则设置为-2F,不应设置为2F并偏移的方式 )。
$('flv_VZr').innerHTML=(AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', 'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgwNjM1NTk3Ng==/v.swf', 'quality', 'high', 'bgcolor', '#ffffff', 'wmode', 'transparent', 'allowfullscreen', 'true'));
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
建筑信息
建筑信息 链接: http:///s/1jHeoNrg 回复可见访问密码 密码: kmnd
