土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在Revit中修改管道附件中部分构件的显示情况
发布于:2019-04-11 19:01:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中修改管道附件中部分构件的显示情况 。在Revit建模过程中,需要在模型中放置设备,例如风机,可以分为吊装式和落地式的,两者的区别在在于有无底座,这时就可以通过控制族中部分构件的显示情况来满足要求。
1、找到需要修改的族,双击进入族编辑,如图所示。
2、点击“族类型”,通过命名不同来区分构件添件的可见性参数,如图所示。
3、点击“确定”,选择需要控制显隐性的构件,在图形的可见中关联添加对应的可见性参数,如图所示。
4、载入到项目中,即可在族的编辑类型中找到相应的构件名称取消勾选,即可隐藏相应构件。
技巧的意义:
通过控制构件的显示,来控制相近构件的部件显示,从而达成不同功能的构件使用,省去族构件的反复查找这一步骤。
【相关技巧搜索】
来源:重庆BIM联盟
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit证书授权错误0015.111的解决方法!(适用Autodesk所有产品)
Revit证书授权错误0015.111的解决方法!(适用Autodesk所有产品) 很多人在安装完软件使用一段时间后出现”证书授权错误0015.111“或在安装激活的时候出现这个问题!碰到此类问题一般都是由于杀毒软件对注册表的改动导致的(比如优化注册表、清理注册表)!解决办法: 1、备份(为了保险起见)AdLMR7(不同版本软件不同,你可以百度下或在安装源程序里去看对应的文件夹)文件夹,其目的是为了备份(adlmact.dll 和 adlmact_libFNP.dll)这2个dll文件,这里以win7为例
