土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit证书授权错误0015.111的解决方法!(适用Autodesk所有产品)
发布于:2019-04-11 19:04:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit证书授权错误0015.111的解决方法!(适用Autodesk所有产品) 很多人在安装完软件使用一段时间后出现”证书授权错误0015.111“或在安装激活的时候出现这个问题!碰到此类问题一般都是由于杀毒软件对注册表的改动导致的(比如优化注册表、清理注册表)!解决办法:
1、备份(为了保险起见)AdLMR7(不同版本软件不同,你可以百度下或在安装源程序里去看对应的文件夹)文件夹,其目的是为了备份(adlmact.dll 和 adlmact_libFNP.dll)这2个dll文件,这里以win7为例
2、找到安装源程序下ADLM文件夹,下对应的文件夹,这里是2016三合一版本是R11所以上面对应的也是R11,注意哦,别备份和修改错了
将此文件夹下的,(adlmact.dll 和 adlmact_libFNP.dll)2个文件复制到C盘刚才找到的那个R11文件夹下,重启软件或重启下电脑,然后重新用注册机注册即可!
【相关技巧搜索】
Revit安装是提示C++2005安装错误解决办法
Revit2015安装出现错误
来源:重庆BIM联盟
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件保存过程文件怎么设定所有保存的文件都是同一个视图
Revit软件保存过程文件怎么设定所有保存的文件都是同一个视图 ?当我们在创建培训所用到的文件时,需要将所有的模型RVT都是同一个视图。 1、比如现在创建所有一层的内容之后需要进行保存,那就设置保存选项如下图;
